Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:07
Post: 06 lis 2009, 18:22
Witam. Czy ma ktoś pomysł co zrobić zeby sprężyna ładnie wyglądała??? Bo mi się wdarła rdza i trochę farba poodpryskiwała....
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 06 lis 2009, 18:29
daj do piaskowania wezma około 20zł za to i jeszcze ci pomaluja wtedy rdza nie bedzie miała szans;]
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 06 lis 2009, 18:55
Wypoleruj xD
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 06 lis 2009, 19:33
a trudno się poleruje taką sprężynę?? i czy dałoby się ją odkręcić do tego piaskowania czy da sie pomalować z całym amorkiem??
Post: 06 lis 2009, 21:05
Moim zdaniem najlepszym rozmiazaniem bylo by piaskowanie albo wirowka z kamieniami oscylacyjnymi :wink: :wink:
Post: 06 lis 2009, 21:08
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Piaskowanie i malowanie proszkowe rozwiąże Twoje zmartwienie.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 06 lis 2009, 23:55
Dzięki za pomoc :mrgreen:
Post: 07 lis 2009, 7:32
Hola hola .. jakie piaskowanie po co? :roll: .... Idziesz do sklepu kupujesz spray czerwony np(kolor dowolny) za 8zł i do tego papier na wodę 2x800 1x2000(i tu też dowolnie ważne by przygotować) ... Przygotowujesz do malowania papierkami uprzednio przed malowaniem obklejasz środek i jest git... Ja tak robiłem w SR i teraz w RoXie i jest nice.... Pozdro :mrgreen:
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 07 lis 2009, 8:18
no a farba nie odchodzi?? przeież sprężyna jest trochę elastyczna... no dobra powiedzmy że pomaluje. a nie trzeba do tego jakiegoś podkładu czy coś?? i czy mogę pomalować pistoletem?? bo to chyba nie robi różnicy
Post: 07 lis 2009, 9:15
Ja już mam tak malowane 2 lata i nie schodzi , zwykły spray bez podkładu , a środek nie obklejałem tylko nawinołem sznurek w środek sprężyny .
Post: 07 lis 2009, 10:40
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Ja swój amortyzator rozebrałem, ładnie elegancko :wink: Sprężynę malowałem osobno, środek osobno.
Ważne jest, żeby położyć cienkie warstwy ! Jeśli farby będzie zbyt dużo to wtedy podczas pracy amortyzatora będzie się kruszyć i odpadać. 2-3 cieniutkie warstwy i nic więcej !!
Post: 07 lis 2009, 10:56
Nie chce zakładać nowego tematu wiec napisz tu. Jak rozłożyć amortyzator żeby tą sprężynę pomalować w seryjnym amorku taki jak na foto:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... cfcd5a8f3a
Czy w ogóle da się to rozłożyć :?:
Post: 07 lis 2009, 11:09
Powinno dać radę :wink: Nie wiem dokładnie jak jest tamten zbudowany, ale powinien być rozbieralny :P
Wyciągnij amortyzator ze skutera i wkręć w imadło dolną częścią. Przy górnym mocowaniu amortyzatora do ramy musisz zniżyć sprężynę o około 1-2cm w duł. Może to się okazać troszke męczące. Jak już zniżyć to za sprężyną powinna tam być nakrętka na klucz płaski około 15-18.
Wkładasz tam klucz. W tym samym czasie przekładasz jakiś pręt dość gruby przez oczko w tym mocowaniu amortyzatora do ramy. Kręcisz tym "grzybkiem" aż do momentu wykręcenia. I juz amortyzator rozebrany :) Jeśli nie ma nakrętki no to chyba amortyzator jest nie rozbieralny.
Dobrze by było jakbyś robił to w dwie osoby, bo sprężyna stawia opór :roll:
Powodzenia
Post: 07 lis 2009, 14:59
no właśnie stawia opór czy jak rozbiorę amortyzator to czy sam zaś go złoże??
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 07 lis 2009, 16:15
Ja uważam, ze łatwiej się składało niż rozkładało :wink:
Post: 07 lis 2009, 19:09
Ale trzeba być ostrożnym , słyszałem jak jeden gościu rozbierał amor w apie ,, na siłe'' a okazało się że nie jest rozbieralny i amor do kosza. :P
Jeżeli nie jest rozbieralny to możesz zrobić tak jak ja że te szpary między zwojami spręzyn włożyłem sznurek.
Post: 07 lis 2009, 20:59
master2007, jaki sznurek?
***W przyszłosci
*Tecnigas RSII
[you] WIDZE CIE
Post: 07 lis 2009, 22:05
Chodzi mi o to że między zwojami sprężyn , jest miejsce które nie chcesz malować , ja tam nawinąłem sznurek i wyszło elegancko .
