Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:08
Post: 09 cze 2014, 16:39
Witam, mam pytanie czy ten tłok
http://sklep.motor-land.com.pl/p-1255-t ... c--47-60-/
podejdzie do Malossi sporta 70 do Morini Lc ?
Post: 10 cze 2014, 16:00
Pojazd: aprilia sr 125 2t
hm... byś musiał pomiary porobić. a nie lepiej oryginalny kupić?? bez problemu i pewność że dobry
Nie jeździj szybciej, aniżeli twój anioł stróż potrafi latać
Post: 11 cze 2014, 15:42
Ehh orginał kosztuje ponad 200... Ja nie mam zamiaru katować maszyny, ani długą nią jeździć to ma być na jakieś 5k i tyle
Post: 11 cze 2014, 15:49
Szkoda cylka dla takiego tłoka none name,jak nie masz kasy na tłok, to kup zestaw cylek + tłok najtańszy china i na nim śmigaj a malossi na razie na półkę aż uzbierasz więcej kasy na porządny tłok.
Post: 11 cze 2014, 19:46
kolega wyżej dobrze napisał. szkoda dobrego sprzętu
Post: 11 cze 2014, 21:11
Mój cylinder nie wasz. Poza tym nie chodziło mi o opinię, tylko czy będzie pasował
Post: 11 cze 2014, 21:23
Uuuu cwaniaczek sie trafil ,jakzes taki madrala to radz sobie sam,spadam stad,nara
Post: 11 cze 2014, 21:31
I tak nie dałeś mi odpowiedzi na moje pytanie... Po co komentujesz to wgl, mi chodziło tylko oto czy podejdzie
Post: 13 cze 2014, 5:47
ok panowie jego sprawa co z tym zrobi. na moje oko może by podszedł tylko czy tłok malossiego niema czasem okna w tłoku?? niech ktoś się wypowie na ten temat
Post: 15 cze 2014, 20:20
Raczej nie podejdzie jest za dlugi o 1mm. Tez szukam maja w ofercie dobry ale trzeba na dostawe czekac. Co do tego czy malossi sie zepsuje, nic mu nie bedzie te tloki maja miękkie pierscienie. No-name to nie jest Tajwańska marka.
wojakk
Post: 16 cze 2014, 7:12
wielkie dzięki, ale jakbyś znalazł jakiś tłok co podejdzie w rozsądnej cenie to pisz ? W którym miejscu jest dłuższy o 1mm ? Patrzysz po serii, czy po tłoku od 70 ?
Post: 17 cze 2014, 22:46
No niestety zostaje tylko meteor za ok 120zl. Ten tlok co podales weszedł by jak bys usunąl ok 1mm / 1,5mm. Powinien miec wysokosc 50,5 a ten ma 51,5 da rade zrobic jak ci sie chce bawic. Denko ma ok. 5/6mm wiec mozna papierkiem delikatnie przejechac i pozniej na polysk. To tyle ;)
wojakk
