Dzisiaj jest 20 maja 2026, 12:40
Post: 08 cze 2014, 19:17
Pojazd: Tzr 50/90
Witam.Wyjechałem dzisiaj z domu i po przejechaniu jakiś 3 km zaczął mi pryskać płyn ze zbiorniczka,czy z czegoś koło zbiorniczka bo nawet nie wiem...Pompa wody jak i chłodnica były bardzo bardzo gorące ;) Postawiłem go żeby ostygł i znowu gdy przejechałem ok 3 km zaczęło się to samo...stanąłem,odkręciłem czache i odkręciłem korek od zbiorniczka z płynem chłodniczym,cały zbiornik tak jak pompa wody i chłodnica były bardzo gorące.Przy odkręcaniu korka po przejechaniu kilka kilometrów z tego co wiem płyn powinien wylecieć ze zbiorniczka,a dzisiaj przy odkręcaniu korka nawet nic nie syczało ;( co to może być pomocy!
,,Odważni nie żyją wiecznie,lecz ostrożni nie żyją wcale" H.S.7
Post: 08 cze 2014, 20:08
Pojazd: Aerox
Może uszczelkę na korku masz pękniętą?
Post: 08 cze 2014, 20:31
Pojazd: Tzr 50/90
Przez to by była aż tak gorąca pompa i chłodnica? :/
Post: 09 cze 2014, 0:39
Ostrzeżenia: 1
Możliwe, że Ci się wąż przytkał gdzieś i puszcza pod wpływem ciśnienia płyn bokiem. Albo zapowietrzony układ.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 cze 2014, 12:35
Pojazd: Tzr 50/90
Jak to odpowietrzyć? :/
Post: 09 cze 2014, 13:46
Ostrzeżenia: 1
Odpalasz skuter, zdejmujesz korek ze zbiorniczka na około 5 min i manetka go wkrecasz na obroty, tak żeby się nie wylewalo i odpuszczasz i znowu wkrecasz i tak przez 5 min. Pamiętaj żeby sprawdzać ciągle poziom płynu przy tym. Po odpowietrzaniu możesz dolać płynu jeśli go ubedzie. Proboj i pisz co i jak.
Post: 09 cze 2014, 21:18
Pojazd: Tzr 50/90
Komor pisze:
Odpalasz skuter, zdejmujesz korek ze zbiorniczka na około 5 min i manetka go wkrecasz na obroty, tak żeby się nie wylewalo.
Co ma się wylewać? :( odkeciłem korek i trzymałem go na obrotach ciągle ale w zbiorniczku nic a nic się nie działo ;) Co to może być? :( chce go jak najszybciej sprzedać ale to jest niemożliwe jak jest taki problem :(
Post: 09 cze 2014, 23:49
Ostrzeżenia: 1
No a co mogło by się wylewać ze zbiorniczka, przecież nie benzyna :D Wyjmij pompę wody i sprawdź czy tam wszystko ok.
Post: 10 cze 2014, 0:57
Pojazd: Tzr 50/90
Jak się poznać gdyby coś było nie tak? ;)
Post: 10 cze 2014, 10:31
Ostrzeżenia: 1
Np połamany wirniczek, uszkodzone uszczelki, ciężko kręcąca się pompa.
