Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 12:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 29 maja 2014, 16:27
Pojazd: Skuter 80cc
Cięższe rolki i będzie dobrze ? Korektor raczej jest dobry obroty ładne ma jak na dwóch nóżkach stoi i full maneta to się przesuwa i aż drzy cała rama :o
Post: 29 maja 2014, 17:09
Pojazd: coliber
nóżki to nóżki, ważne jak jedzie na kołach ;)
wrzuć cięższe rolki 6,5g może sprawdź i testuj, na tym polega regulacja, metoda prób i błędów ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 09 cze 2014, 13:45
Pojazd: Skuter 80cc
No właśnie jak jedzie na kołach :D Dobra pociułam kase i będę testował te rolki , i potem odkopię ten temat ;)
-- 05 cze 2014, 8:08 --
Jeszcze chciałem się zapytać , jaki powinien być kolor świecy ? Bo ustawiam go od nowa , wczoraj jak ustawiłem to mam taką ciemno brązową , tak podchodzi pod kolor kawy z mlekiem nie wiem jak to powiedziec :D Chce żeby spalanie było idealne ;)
-- 06 cze 2014, 16:22 --
Wymieniłem swiecę na NRG i odrazu silniejszy :) A teraz moje pytanie jaka zalozyc sprezyne centralna bo chce kupic taka zeby v-max byl duzy . HELP :)
-- 09 cze 2014, 14:45 --
Pomocy , każda 50-tka mnie wciąga lol ;/
Post: 09 cze 2014, 16:21
Pojazd: Swap P/G
Sprężyna twardsza tylko pogorszy vmax. To nie jest 2T :D
Post: 09 cze 2014, 16:22
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Jak podchodzi pod kolor kawy z mlekiem to jest ok.
Zostaw sprężynę seryjną jak jest w dobrym stanie
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 cze 2014, 14:49
Pojazd: Skuter 80cc
ok to narazie rolki malossi 7,5g założę
-- 10 cze 2014, 15:49 --
Dzisiaj kolega ma mi zamówić roleczki , więc jak założę to napiszę jak idzie . Założyłem seryjny wariatori seryjne rolki narazie dopóki nie przyjdą malossi. Na seryjnym wariatorze lepiej jest lepsze przyspieszenie i v-max 60-65 góra
Post: 10 cze 2014, 18:03
Pojazd: coliber
Przyszło mi jeszcze do głowy że możesz miec za długą tuleje wariatora, zmierz ile ma długości
Post: 12 cze 2014, 13:39
Pojazd: Skuter 80cc
Ok sprawdzę to jak będę zakładał rolki kolega mi zamówił już , wziąłem rolki malossi hat 7,5g
-- 11 cze 2014, 13:14 --
A jeszcze jeden problem mam , otóż licznik mi zaniża ;/ Jechałem swoim skuterem a kolega jechał YAMAHA i u niego było 40-42km/h a u mnie 32-35km/h . I sprawdziłem to jeszcze z innym kolegą i jeszcze z innym i mi zaniża cały czasu u każdego więcej jest , co jest winą tego ? Jak mam to zrobić żeby ten licznik chodził dobrze ? Pomocy
-- 12 cze 2014, 14:36 --
Skuter idzie 80km/h jest dobrze :) rolki 7.0g malossi założone ;) Teraz jeszcze propo tego licznika jak przestawić go ? Zaniża 10km/h , z kolegą sprawdzaliśmy to jak jechaliśmy ja miałem 70km/h a kolega YAMAHA 80-82km/h i jechał równo ze mną . HELP
Post: 12 cze 2014, 13:53
Pojazd: Swap P/G
Nic nie poradzisz :D CHINA . Załóż elektroniczny , dokładniejszy .
ps. Wymiana tylko rolek dała taki efekt?
Post: 12 cze 2014, 15:41
Pojazd: coliber
więc miałem, że za lekkie ;p
Post: 13 cze 2014, 8:11
Pojazd: Skuter 80cc
Wyrzuciłem wariator niby sportowy za 50zł i załozyłem serie + rolki malossi hat 7.0g i taki efekt :)) Seryjny wariator lepszy ;)
-- 13 cze 2014, 9:11 --
A nie da się jakoś przełożyć o te 8km/h w przód wskazówki prędkościomierza ? Bo zaniża :( Chciałbym żeby już dobrze wskazywało . HELP
Z góry dzięki wszystkim za pomoc ;)
Post: 13 cze 2014, 16:50
Pojazd: Swap P/G
Nie,nie da się ! Skoro wiesz o ile zaniża to po co robisz w ogóle problem z wskazówką .
