Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:27
Post: 10 cze 2014, 17:27
Witam, niedawno do swojego runnera (SP 50 2013r.) wsadziłem wydech zx-r jest to jedyna cześć nie seryjna. v max to 95 tylko jest problem z regulacja. Dokladniej nei wiem co najlepiej tam zmienić. Runner tylko po odpaleniu jest bardzo zrywny jak sie juz chwile po jezdzi to straszny mul do 7 tys oborotow lapie mula na 10 sekund i potem znowu ciagnie. Do wymiany sa tu chyba rolki sprezyna centralna i dysza, (sprężynki tez sa wymienione na te z zestawu zx-r). Pytanie do was jaka wagę rolek wsadzic i jaka sprezyne centralna ?? Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Pozdrawiam
Post: 11 cze 2014, 10:47
Imię: I
Ciężko tak na odległość coś konkretnego doradzić, ale podejrzane jest sprzęgło.
Po rozgrzaniu może mieć tendencje do poślizgu.
Z jakich obrotów rusza na tych nowych sprężynach (czy jest różnica na ciepłym i zimnym)?
Być może są za twarde.
Nie dostał się gdzieś w okładziny jakiś smar lub olej ?
Post: 11 cze 2014, 19:24
Możliwe ,że centralka mięknie po rozgrzaniu. I to co napisal Irek350
WBIJ DO GILERKI
Post: 11 cze 2014, 23:01
Obroty zawsze przy ruszaniu takie same 6300-400 wtedy rusza tak mniej wiecej. czy zimny czy cieply bez roznicyy. jaka najlepiej wsadzic centralke na przyspieszenie ?
Pozdrawiam
Post: 12 cze 2014, 17:47
Nie ma czegoś takiego jak centralka na przyśpieszenie. To jest element regulacji napędu. Co do centralki to myślę ,że stage6 medium ,ale tego ci nikt na odległość nie powie.
WBIJ DO GILERKI
