Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:50
Post: 11 cze 2014, 15:23
Pojazd: Aerox & Vivacity
Witam! Jechałem sobie i nagle aerox złapał mula i zgasł, stał z 3 min i chciałem go odpalić, jak by chciał a nie mógł tzn lekko 2sec i gasł. Zaprowadziłem do domu wymieniłem cały płyn chłodniczy i odpalił ledwo ale odpalił. Teraz po tygodniu pali dobrze ale nie trzyma obrotów odpowietrzyłem go ale nw czy do końca. Aha i jeszcze wyczyszczę gaźnik bo nie było to robione bardzo długo. Dobra do głównego: Po nawet krótkiej jeździe jest bardzo gorący chłodnica przewody itp ogl chłodzenie DLACZEGO ?! proszę o jakies sugestie
Post: 12 cze 2014, 14:47
Pojazd: Aerox
Przecież po to, to jest żeby się nagrzewało i chłodziło .____.
Post: 12 cze 2014, 15:11
Pojazd: Aprilia Sr
a na liczniku jaka temperaturę masz ?
Post: 13 cze 2014, 21:08
Na liczniku nie mam bo nie mam czujnika temperatury
Post: 19 cze 2014, 16:38
Pojazd: Aprilia Sr
to zamontuj jakiś czujnik / termometr i będziesz wiedział czy się grzeje czy nie ...
Post: 19 cze 2014, 18:37
Odkręciłem korek od zbiorniczka to aż powietrze poszło.. No to zrobiłem małą dziurkę i jest już dobrze.. Ale cieknie mi koło pompy ale to nie jest popma..
Post: 23 cze 2014, 20:20
Pojazd: Aerox
To powinno być szczelne koleś, a nie dziurki :D Może Ci uszczelniacz poszedł na pompie lub uszczelka? Zobacz i lepiej wymień bo nie zobaczysz kiedy Ci płyn ucieknie i będzie lipa.
