Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:59
Post: 11 cze 2014, 15:53
Witam mam dziwny problem z rometem 727 4t jak go odpalam to musze podniesc mu palcem membrane inaczej nie zapali jak podniose zapala odrazu ale chodzi na maksymalnych obrotach jak jak mu przytykam dolot to obroty spadają odsłonie to znowu są maksymalne obroty w czym jest problem.Cylinder to 60 ccm
Zauwazyłem tez ze jak go odpalam z rozrusznika (wczesniej odpalałem z kopa)To rozrusznik zakręci pół obrotu wał i stoi chwile i znów pół obortu i stoi a jak zatkam dolot to kręci szybko cały czas ???
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=320319
Zajrzyj do mojego skutra.
Post: 11 cze 2014, 16:07
Pojazd: coliber
czyszczenie i regulacja gaźnika
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 13 cze 2014, 20:33
Gaznik jest wyczyszczony na róznych regulacjach nie ma róznicy chodzi cały czas tak samo po wykręceniu swieca jest czarna?? i mokra??
Post: 13 cze 2014, 21:41
Pojazd: coliber
jeśli świeca jest czarna i mokra to masz niewyregulowany gaźnik, sprawdź iglicę i pływak
Post: 15 cze 2014, 19:04
Pojazd: Simson s51
Jest coś nie tak z gaźnikiem potem możesz sprawdzić zawory , ale raczej to gaźnik :wink:
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 09 lip 2014, 16:53
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli świeca jest czarna i mokra, to dostaje za dużo paliwa, jeżeli musisz podnosić membranę palcem to gaźnik może być uszkodzony, sprawdź, czy przepustnica ( od strony króćca ) otwiera się poprawnie, tzn czy po odpuszczeniu gazu się zamyka, a po odkręceniu manetki otwiera :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
