Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:39
Post: 11 cze 2014, 20:26
Po założeniu Multivara było wszystko okej.
Dzisiaj wracając od kolegi usłyszałem dziwne brzęczenie w przekładni.
Po odkręceniu pokrywy zobaczyłem że przeciwtalerz nie ma żadnego połaczenia z wałem i można nim dowolnie kręcić a wał stoi i w miejscu. Troszkę się zeszliwowały ząbki wentylatora.
Nakrętka trzyma bardzo mocno. Zabierak kopki jest okej i zasprzęgla się z wałem tylko przeciwtalerz się kręci jak chce ;c
Myśle że to ja źle założyłem ten wariator, zapomniałem o jakiejś podkładce albo coś.
Czy ktoś może mi powiedzieć od podstaw co ma być po kolei od bendixa aż po nakrętkę ?
Skuter to Keeway FOCUS 2006 rocznik na kopi minarelli horizontal.
Mam nadzieje że nic się z wałem nie stało ;c
Przepraszam za taką nazwę tematu ale jestem wstrząśnięty tym co się stało :(
Proszę o szybką pomoc
Post: 11 cze 2014, 20:29
Wrzuć foty lub filmik jak to wygląda.
Post: 11 cze 2014, 21:21
Okej zauważyłem że gwiazdka jest jakaś krzywa ale nie moge tego dokładnie ocenić bez odkręcenia nakrętki ;c Pytanie czy seryjny przeciwtalerz podejdzie do Multivara ?
I prosze napisz mi po koleji co po czym montować
Film za 20 minut wyśle :)
-- 11 cze 2014, o 21:21 --
Tak to wygląda
http://youtu.be/4kkkAdyyTDE
Post: 11 cze 2014, 22:03
Pojazd: Aprilia Gulliver
Pytanie tylko czy zeszlifowało ci ząbki na gwiazdce, czy na wale.
Post: 11 cze 2014, 23:02
No to na moje oko ,wrzuciles z zestawu multivara podkladke za wariator z tylu ,ona jest dosyc szeroka i po zamontowaniu wariatora z przodu nie lapia zabki podkladki na przeciwtalerzu o wal i stad to obracanie sie przeciwtalerza,daj ta podkladke seryjna ktora miales w seryjnym wariatorze,ona ma nie wiecej niz 1mm grubosci,lub jest tez mozliwosc ze masz zjechane zabki na tej podkladce przeciwtalerza z przodu ,lub zjechane w tym miejscu frezy na wale,musisz to rozkrecic i obczaic ,przeciwtalerz seryjny moze pozostac ,nie trzeba dokupywax z multivara,
Post: 12 cze 2014, 4:07
Coś nie tam z tą gwiazdka od przeciwtalerza, pewnie frezów już nie ma, zabierak łapie a jest wcześniej
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 12 cze 2014, 9:17
Hoho mam nadzieje że tylko ta giazdka ucierpiała :D Generalnie jeszcze przed bendix dałem taką szeroką podkładkę i nie wiem czy tam powinna być :D a czy ten zabierak kopki może mieć jakieś luzy czy generalnie tam wszystko na sztywno musi być ?
Post: 12 cze 2014, 9:59
Mierzej_98 pisze:
Wszystko ma być na sztywno,zabierak kopki też musi łapać ząbkami za wał,ta podkładka którą dałeś z zestawu multivara przesunęła ci cały wariator na wale i przez to zabrakło frezów aby mógł złapać jeszcze przeciwtalerz i zabierak o frezy wału, daj podkładkę seryjną którą miałeś przy seryjnym wariatorze .
Post: 12 cze 2014, 11:27
skończ, jak zabierak łapie za fres to tym bardziej przeciwtalerz ... trzeba to rozebrać i zobczyć czy wał jest cały, zmienić przeciwtalerz i jeździć
Post: 12 cze 2014, 12:05
bart1aerox100 pisze:
Jakbyś nie zauważył to zabierak kopki jest skrzywiony i zaklinowany na wale[wcale nie musi łapać o frezy] musi to rozebrać.
Post: 14 cze 2014, 11:21
Spokojnie :) Jutro będe miał blokade wariatora buzetti to zobacze co i jak :D a teraz mam tylko nadzieje że frezy na wale są całe :(
-- 14 cze 2014, o 11:21 --
Panowie wczoraj doszła do mnie blokada wariatora [swoją drogą bardzo przydatna rzecz] i dzisiaj od rana wziąłem się za demontaż wariatora :D
I powiem że jest dobrze :)
Oto gwiazdka a raczej to co z niej zostało :
Wał jest w stanie idealnym no może drobny ślad po tej gwiazdce został ale spokojnie można na nim jeździć i nie będzie problemów :D
Szczerze nie mam bladego pojęcia jak do tego doszło :(
I chyba założę seryjny przeciwtalerz bo z tego nie mogę tej gwiazdki wyciągnąć :mrgreen:
I teraz mam ogromną prośbę czy może ktoś mi powiedzieć co po kolej montować żeby znowu czegoś nie zjebać ? Przed bendix rozrusznika dałem taką podkładkę bo bez niej cały zestaw miał luz :
Ta podkładka ma średnicę wału bo była wcześniej założona przy serii.
Potem idzie właśnie bendix po nim wariator bez żadnych podkładek, przeciwtalerz, zabierak i wsio :D
czy tak ma być ?
Wariator z którym się tak męczę to Malossi Multivar :D
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2014, 12:22
Mierzej_98 pisze:
czy tak ma być ?
Ja mam jeszcze podkładkę o szerokości około 1mm pomiędzy bendixem a wariatorem[zakładasz bendix ,póżniej tą podkładkę i wariator] reszta jak opisałeś [b]przeciwtalerz z gwaiazdką, zabierak ,podkładka pod nakrętkę, nakrętka[/b]
Post: 14 cze 2014, 12:48
Czekając na Twoją odpowiedź złożyłem to i własnie tej podkładki tam brakuje :(
Bez niej przeciwtalerz ma luz :( A wiesz może czy dostanę taką podkładkę w sklepie ?
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2014, 14:41
Mierzej_98 pisze:
Której? tej cieńkiej 1mm pomiędzy bendix a talerzyk wariatora czy pod nakrętkę na wale. powinieneś je dostać za grosze w każdym sklepie z skuterkami [handlują też częściami ]jak i w jakimś warsztacie naprawiającym skuterki.
Post: 14 cze 2014, 15:14
Kupiłem podkładkę 3 mm o średnicy wały w takim agro sklepie :D wszystko mocno dokręcone łącznie z podkładką pod śrube i śmiga elegancko. A to że rozwaliło tą wcześniejszą gwiazdke było pewnie spowodowane tym że był luz bo bez tej podkładki :D
Wszystko ładnie śmiga :D jeszcze drobna regulacja rolkami i będzie super :D
Dzięki wielkie za pomoc :)
