Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 1:59
Post: 11 cze 2014, 18:34
Tak jak w temacie, kupiłem gaźnik, lecz nie posiada żadnych "bolców" do podłączenia. Skąd owe mogę kupić/zrobić ? Ze starego nie pasują. Czekam na szybką odpowiedź.
-- 11 cze 2014, o 18:32 --
Dodam, że owe dziury są zaślepione. Na zdjęciu widać, o które mi chodzi. http://scr.hu/22qs/xb7jl
Dodam jeszcze, że w starym gaźniku mam podłączone oleju i dwie do obiegu chłodzenia. W tym gaźniku nie mam czegoś takiego. Więc co z tym zrobić ?
Post: 11 cze 2014, 18:46
Zlamany jest krociec od oleju, poza tym wszystko wyglada prawidlowo. Wymien krociec i tyle.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 11 cze 2014, 18:53
A co mam jeszcze zrobić z chłodzeniem gaźnika? Mam na myśli przewód od zbiornika z płynem chłodzącym i od pompy wody?
Post: 11 cze 2014, 19:02
Niema czegoś takiego jak chłodzenie gaźnika , jak już to podgrzewanie przydatne przy jazdach w niskich temperaturach, weź to zaślep i w ogóle tego nie podpinaj
Post: 11 cze 2014, 19:13
A co do tego króćca, to może mnie ktoś pokierować gdzie go dostanę ?
Post: 11 cze 2014, 19:53
n0ooRt pisze:
Nom, ogrzewanie gaznika jest tez przydatne do obnizania mocy silnika :cool:
Post: 11 cze 2014, 20:04
Mogli byście jeszcze mnie pod kierować skąd dostał by taki sam króciec oleju ?
Post: 11 cze 2014, 20:25
moskil2 pisze:
Myślałem że na tym forum już nic mnie nie zaskoczy ,a jednak :shock: Mnich345nie wiem czy taką końcówkę przerobisz bo oryginalnie fabrycznie w gaźniku te końcówki są wprasowywane,musiałbyś zmierzyć ten otwór pod olej suwmiarką i szukać takiej końcówki z gwintem do wkręcenia w to miejsce , wiąże się to jeszcze z wierceniem, gwintowaniem tego otworu gwintownikami pod ten gwint tej końcówki i wkręceniu na jakimś kleju lub silikonie wysokotemperaturowym aby to połączenie gwintowe uszczelnić.
Post: 11 cze 2014, 21:45
n0ooRt pisze:
No widzisz, zamiast czytac setny raz o rolkach, masz okazje sie dzisaj czegos nauczyc :lol:, a niech strace masz gratis od firmy - relacja miedzy mocą silnika, a temperaturą gaznika bazuje na tych samych mechanizmach fizyki co relacja miedzy mocą silnika, a podanym podtlenkiem azotu. Chociaz NOS ma dokladnie odwrotny wplyw na ilosc tlenu w cylindze niz podgrzewanie gaznika... :cool:
Post: 11 cze 2014, 21:49
Czyli pozostaje mi nic innego jak kombinowanie. ;)
Post: 11 cze 2014, 23:34
moskil2 w naszej strefie klimatycznej jest to zbedny gadzet,chyba ze popyla zima z pizza :lol:Mnich345 musisz kombinowac ze zmiana gaznika lub przejdz na mieszanke
Post: 12 cze 2014, 12:26
Bez wątpienia grzanie gaznika moze byc przydatne, ale nie zawsze jest pożądane przed uzytkownika, ktory chce wykrzesac maksymalna moc ze swojego silnika.
Trzeba pamietac o tym ze gaznik moze zamarzac nawet w dodatniej temperaturze. A wtedy wilgoc z zasysanego powietrza zaczyna zamarzac na sciankach gaznika, blokowac go, zatykac dysze itd.
W wyniku zasysania powietrza przez cylinder w gazniku powstaje podcisnienie, czyli obszar, w ktorym cisnienie jest mniejsze niz cisnienie otoczenia. Kiedy powietrze z filtra jest zasysane przez gaznik, to jego cisnienie spada, zgodnie z prawami termodynamiki, jesli cisnienie gazu spada to proporcjonalnie spada jego temperatura. W uproszczeniu układ cylinder/gaznik/filtr działa identycznie jak pompa ciepła lub zwyczajna lodówka. Moze dojsc do sytuacji ze do filtra wlatuje powietrze o temp 10'C, a w gazniku powietrze schładza sie do np 0'C.
Niestety grzanie gaznika ma tez minusy. Jesli grzejemy gaznik to grzejemy tez powietrze, ktore wlatuje do cylindra. Jak kazdy chyba wie :p, jesli podgrzewamy powietrze do jego objętosc wzrasta. Np jesli do balonu wdmuchniemy 1litr powietrza i rozgrzejemy go to balon sie powiekszy. I tutaj pojawia sie problem bo cylinder jest w stanie przy kazdym ruchu zassac okresloną ilosc powietrza. Jesli cylek zasysa np 1litr powietrza na cykl, to w tym litrze powietrza jest okreslona ilosc tlenu. Jesli to powietrze podgrzejemy to jego objetość wzrosnie, powietrze bedzie zadsze, rozszerzone powiedzmy do objetosci 1,1 litra, ale cylek w dalszym ciagu zassie tylko 1litr powietrza. Wiec w tym samym litrze powietrza bedzie mniej tlenu.
Do spalenia 1litra benzyny potrzeba około 2.5kg tlenu. Silnik spali w kazdym cyklu tyle benzyny na ile wystarczy mu tlenu. Jesli podgrzewamy gazior, to tlenu w powietrzu bedzie mniej = mniej spalonej benzyny = mniej mocy.
Ale to taki offtop :p, jak ktos chce dowiedziec sie bardziej fachowej wiedzy o grzaniu gaznika niz ja tutaj wypisuje to jest ona np tu http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/70650-ogrzewanie-gaznika-w-2t/
