Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:49
 Tytuł: Aprilia rally
Post: 11 cze 2014, 21:08
Pojazd: Skuter
Witam wszystkich zakupiłem Aprilie rally z 96 r chłodzoną cieczą. Po dwoch tygodniach pękł pasek i wariator uszkodził frezy na wale.:( dowiadywałem sie u mechanikow i mowia tak ; iż trzeba kupić nowy wał, pierścienie , cylinder ,oringi zeby wszystko latalo jak sie nalezy i za robocizne krzyknol 400zł.
wiec lepiej kupic INNy silnik i przy okazji troche jeszcze czesci bede mial w zapasie takie moje myślenie co wy o tym sadzicie ..??????? jaki w mojej aprili jest silnik??? MINARELLI..?? zebym wiedział jakiego szukac.
dziękuje za Pomoc. :)
Post: 12 cze 2014, 0:02
Ostrzeżenia: 1
Tak masz Minę. Ale na co zmieniać pierścienie i cylek i tłok? Jak Ci uszkodziło wał to wymień tylko wał i tyle, wał możesz używany znaleźć w idealnym stanie za 50-60zł.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 cze 2014, 9:39
Pojazd: Skuter
witam, tak gadał mechanik ze trzeba wszystko wymienić . do walu trzeba doliczyć jeszcze wariator który ponoć się popsuł bo nowy pasek tak się nagżał ze zamienił się w drobna kostkę po przejechaniu 8km. a wszytsko zaczeło sie od tego ze mialem pasek W Tej aprilce pasek YAMAHA 3aa.1764100 i bardzo lanie na nim chodził V-max to 95 km/h i był zwawy. a Mechanik założył pasek Made in China Jakis mniejszy czy cos ze tak wszystko wyszło pękł a wariator uszkodził frez na wale i problem jak z glowy. jaki tu optymalny powinien byc pasek ten stary był z Yamahy 3aa.1764100 ale nie wiem jaka to długość.:(
może i faktycznie lepiej kupic wał używany+ wariator jakis markowy+oryginalny pasek..
tylko te uzywane waly to ciekawe czy proste i wieżyć komuś na słowo...
Post: 12 cze 2014, 10:44
Ostrzeżenia: 1
Jak możesz to wrzuć zdjęcia tego wariatora.
