Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 20:23
Post: 11 cze 2014, 14:35
Pojazd: Różne
Witam
Mam problem z moją Formulą ac.
Ciężko pali, jak dłużej stoi trzeba ją długo pokopać i dopiero powoli chwyta ( jak chwyci to zapala za kopa dopóki dłużej nie postoi). Ale to jeszcze nic, najgorszy problem tkwi w jeździe, na małym gazie przejedzie około +- 150mm i zaczyna się dławic, dusić, a po szybkim starcie od razu się dusi i trzeba spuścić z manetki bo inaczej zgaśnie i tak chodzi ledwo ledwo na wolnych, a gdy się chce dać minimalnego gazu to się zadusi i zgaśnie....
Kranik ok, gaźnik czyszczony (regulowany ale i tak nic nie daje), membrana ok, świeca brązowawa, silnik ogółem po kapitalce.
Proszę o szybką pomoc...
Z góry Dzięki :wink:
Post: 11 cze 2014, 16:30
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Sprawdź czy ciężko się kopie kopniakiem( ma kompresję?)
Sprawdź czy dostaje paliwo
Sprawdzałeś na innych świecach
Sprawdź czy nie łapie lewego
Post: 12 cze 2014, 17:23
Pojazd: Różne
kopie się lekko, kompresja jest nowy cylinder.
paliwo dociera do gaźnika
tak
sprawdzałem i nic nie znalazłem
Podejrzewam ,że to coś z paliwem raczej musi być
Post: 12 cze 2014, 18:27
Zobacz ostatecznie do cylka że wszystko jest okej
