Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:41
Post: 12 cze 2014, 20:56
Pojazd: yamaha aerox 50
Ostrzeżenia: 1
Witam mam duży problem z regulacją gaźnika 12 mm . Zmieniłem cylinder na motoforce plus 50 , wydech laser x pro reszta seria i pojawił się problem jaką dyszę założyć ? Na ile celować na iglicy . Powiem tak narazie mam dysze 88 i iglica na 2 od góry i jest tak pod górki brakuje mu mocy dymi . Ciężko wchodzi na obroty jakby go zalewało , świeca lekko czarna a czasem czarna całkiem zależy czy są wolne obroty czy też jazda . Jaka dyszę włożyć . Mam zestaw dysz od 75-105 . Posiadam również gaźnik 17,5 , filtr seria . Nasuwa sie kolejne pytanie czy jak mam taka ta rurke co wchodzi powietrze do filtra to ja wywalic czy jeżdzić na niej . Jest to Yamaha aerox 50 . Błagam o pomoc bo męcze się z regulacją już spory czas . Cylek na dotarciu to wiadomo ze nie wyreguluje go teraz na maxa tylko tak +/- aby dobrze jeździł .
Post: 12 cze 2014, 21:01
Stróż Forum
załóż ten 17,5 jak masz, na 75 spróbuj, nw chyba nie ma po co wywalać, iglice na środek daj
Post: 13 cze 2014, 6:18
Ostrzeżenia: 1
A do gaźnika 12 mm to jaką dyszę dać tak orientacyjnie ?
Post: 13 cze 2014, 11:25
Stróż Forum
też 75-80 próbuj, lepiej na 17,5 gaź będzie
