Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:54
Post: 13 cze 2014, 18:05
Czy na prawdę jest duża różnica między dellorto 17,5 a 19mm czuć to w przyśpieszeniu ?
Dużo więcej spali tz ile spali na 17,5 a ile na 19 przy dobrej regulacji,teraz na seryjnym dellorto i chinie 70 pali 2,5-3,5 max litra nie więcej przy średniej jeździe :D
Będę kupował używke i raz mam zdanie że 17,5 ale potem chce 19 i zmieniam zdanie nie wiem co mam zrobić mam 17,5 do kupna za 150zł od malossi może w przyszłości coś lepszego się wsadzi jak będą fundusze ale nie więcej niż sport więc brać tego 17,5 ? Wiem że im większy tym lepiej ale nie chce żeby palił więcej niż 4l na 100km no max 5 jeszcze jakoś damy rade ale jak słysze że kumplom pali 7l albo 6 to jak w samochodzie,passat pali 5,5l na setke :D
Ostatnio zmieniony 13 cze 2014, 18:07 przez Marcin757, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2014, 18:07
Stróż Forum
4/100 to 50cc pali a co mówić 70cc i nie ma co oszczędzać na tym bo tylko osiągi słabe będą i grzanie, 19 najlepiej
Post: 13 cze 2014, 18:14
No tak ale z tego co czytałem to 17,5 idealnie podejdzie pod zx i chine 70 na oku mam 17,5 natomiast żadnej dobrej 19 nie mam musi być PHBN czy nie koniecznie (ssanie musi być ręczne) bo taki mam seryjny gaźnik. Natomiast 19 widzę PHBG
Może ktoś napisać mi różnice w spalaniu i czy przyśpieszenie ma lepsze ?
Może ma ktoś 19 do sprzedania ?
