Dzisiaj jest 31 sie 2026, 20:06
Post: 06 lis 2009, 20:06
Keeway Matrix 09 Witam dzisiaj doszedł zamówiony towar tzn wydech tecnigas next-r,sprężynki sprzęgła hebo,centralne hebo,dysza 65,pasek mineralli krótkie 792x16,5,przeciwtalerz waritora Tec HQ,Rolki 4,7g do 5,5g
Zastosowałem sprężynki hebo niebieskie,centralna hebo czarna,rolki 5g,
Wariator seryjny skrócona tuleja o 1mm.
Rezultat przyspieszenie bardzo fajne po przekroczeniu 65km/h fajny kop i tak do 75km/h
a potem niespodzianka 76km/h skuter zwalnia odcieło zapłon co ciekawe na stopkach wykręciłem 10500 obr i nie odcieło i dalej by szło ale spanikowałem,a przy prędkosci 76km/h
obroty 9000 i odcina.
Jedna rzecz mnie zastanawia bo jak mi ściągnęli blokade z waria to rozkręcili i zaplombowli mi linke od obrotomierza przy kole i śruby przy kierownicy podspodem abym sie tam niedostał
czyzby była blokada na prędkości ciekawe.
Ogólnie skuterek zajebiscie teraz śmiga może poźniej zobacze co tam zrobili przy liczniku.
Post dla potomnych moze komus sie przyda :mrgreen:
Post: 06 lis 2009, 20:10
dysze masz za małą mi sie tak działo ze odcinało tak jak by kluczyk przekręcił jak miałem mza małą dysze.
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 06 lis 2009, 20:12
Kurcze do 50 zamała 65 ???? wydaje mi sie że prędzej świeca ta BR8HSA ma troche zamałą ciepłote zdała by się BR7HSA tylko nigdzie jej nie moge kupic.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2009, 20:14 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2009, 21:18
Pasek za długi w keewayach montuje się 788x17. Na stopkach wiadomo że się wyżej wkręci. Keewaye mają odcięcie przy 9tyś to normalne. Nie ma blokady na prędkości jak to określiłeś :P
Świece jakie się montuje w keewayah to BR7ES albo BR8ES
mka2004 pisze:
BR7HSA
montuje się w minarelli a ty nie masz silnika minarelli.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2009, 21:48 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2009, 21:25
Ale kolego świeca zamontowana orginalna była BR8HSA i w książce obsługi pisze jak byk żeby stosować świece BR8HSA lub BR7HSA .A pasek pasuje idealnie kupiłem taki jaki był seryjny.
A odcięcia nie maja przy 9tyś bo jak był zablokowany to przy predkości 50km/h kręcił obroty 9400
Ostatnio zmieniony 06 lis 2009, 21:31 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2009, 21:47
Hmm to jednak we wszystkich keewayach wprowadzili zmiany nie tylko w tych nowych modelach. Wsadz te rolki 4.7 i świece kup BR8HS i też będzie dobrze. A co do tego jakby odcięcia to gaźnik do regulacji.
Trzeba napisać do mielocha żeby nową kategorie keewayów zrobiłi. Modele do 2008 i od 2009. A jaką masz średnice wału? 12 czy 16?
Post: 06 lis 2009, 22:02
Z tego co wiem i sprawdziłem gaźnik mam 16mm. wał od strony wariatora ma 16mm tależe wariatora średnica wariatora 95mm kumpel ma w huricane wario o średnicy 94,5
tuleje waria mam też krótszą niz u niego u mnie była 38mm a on ma 39mm
I mam jakis inny cylinder niepodobny do tego co ma kumpel poprostu jakby inny kształt miał.
I jeszcze jedna sprawa tzn róznica to taka że sprężyna centralna TR u niego pasowała a u mnie nie była za duza musiałem kupić do minarelli .
I jeszcze jedno kupiłem uzywany wydech co był w matrixie i tam pasował idealnie a u siebie musiałem przerabiać wieszak.Podejrzewam że jak bym kupił do mineralli to by pasował.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2009, 22:21 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
