Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:24
Post: 15 cze 2014, 10:18
hej mam problem ze swoim dwukołowcem otóż pali mi tylko na wiertarke na rozrusznik nie a jeszcze dwa tygodnie temu palił ładnie byłem sie przejechac tak z 17 km i postawiłem go i już nie odpalił gaźnik czyszczony zawory regulowane iskra jest cewka nowa gaźnik nowy dodam że jak go odpale wiertarką to normalnie jeździ wiecie co to może być ?? z góry dzięki za pomoc;))
Post: 15 cze 2014, 10:36
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Przy kończącym się wale napewno nie odpali z rozrusznika ale z kopa da radę
Ja bym sprawdził właśnie wał a potem cylek
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 cze 2014, 10:52
tylko wał nie ma grama luzu / jak mam sprawdzić wał ?
Post: 15 cze 2014, 20:10
A po czym wnosisz że wał niema luzu?
Na oko?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 lip 2014, 16:58
Pojazd: Piaggio Zip 2
Co ma wał do odpalania z rozrusznika :shock: Nie ma znaczenia, jeżeli prąd rozruchowy jest odpowiedni, a szczotki rozrusznika elektrycznego są w dobrej kondycji, to powinien zapalać bez problemu, ew. tryb rozrusznika jest wytarty i nie zazębia się odpowiednio, dlatego ciężko mu zakręcić, to samo może być spowodowane wysokim poziomem kompresji, jeżeli by były uszkodzone łożyska na wale to wtedy by mógł mieć problem, ale gdy wał ma luzy to i tak bez problemu odpali..
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
