Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:18
Post: 15 cze 2014, 21:09
Pojazd: Romet 717
Witam wszystkich mój problem polega na tym że wymieniłem cylinder głowice na 70ccm romek ładnie odpala nic nie stuka jest ok ale rusza dopiero przy 6-7tys obr/min muszę praktycznie okręcić połowę manetki aby w ogóle ruszył mówiąc jest to tak że dam lekko gazu to ma 5 tys obr i w ogóle nie rusza tylko stoi w miejscu i głośno pracuje dodam jescze że jak na starcie dam całą manetke to ma zrywa i dobija naw3t do 10tys obr/min sprzęgło, wariator i pasek dałem nowe rolki w tej chwili są założone 6g mam jeszcze 5,5 i 4,5g ma także sprężynki sprzęgła czerwone, niebieskie, żółte ma też 2 sprężyny dociskowe czerwoną i żółtą w tej chwili sprzęgło ma wszystkie sprężyny seryjne mam w nim także założony filtr stożkowy oczywiście gąbka i dysze 85. Trochę się rozpisałem ale nie chce żeby był wszystko ładnie opisane i nie było dociekliwości... Proszę o szybką pomoc!!!
Post: 17 cze 2014, 21:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nowe części napędu tak więc trzeba minimum te 50 km pojeździć aby wszystko się dobrze spasowało. Jeśli po tym dystansie dalej nie będzie oczekiwanego efektu to trzeba będzie po kolej regulować napęd od podstaw.
Post: 19 cze 2014, 19:26
Pojazd: Romet 717
ok dzięki za odp przejadę te 50km i zobaczę co będzie się działo:D
