Dzisiaj jest 11 paź 2026, 1:42
Post: 08 maja 2014, 21:24
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
Witam dziś założyłem leovince zx i jeszcze nie próbowałem regulować skuter jedzie ledwo 80 i przyspieszeniem również nie grzeszy a więc
setup:
-wariator stage6 sport pro rolki 4.5g
-wydech leovince zx
- sprzęgło motoforce racing sprężynki niebieskie
może podpowie ktoś co zrobić ? sprężyna centralna stage6 medium czarna
dać lżejsze rolki do tego wariatora aby lepiej wchodził na gume ? czy to raczej wina czegoś innego że tak słabo idzie ?
Keeway RY8 perełka :)
Post: 15 cze 2014, 17:13
Pojazd: Peugeot tkr 2009
masz zdjęte wszystkie blokady?
Post: 15 cze 2014, 21:54
Jaki skuter ? Z opisu wnioskuję ,że aerox. Po 1 powiedz jak przyśpiesza i w jakich momentach są tzw. dziury. Sprzęgło sport powinno być przy takim secie. Sprawdź na seryjnym sprzęgle i nie wiem czy jest blokowany ,ale jeśli tak to kup moduł. Te wario jest stworzone głownie do wydechu s6 pro replica i on jest wysokoobrotowy ,a zx nisko ,ale według tego powinno dobrze śmigać ,a 80 to full seria poleci. Jak chcesz kopa i nie chcesz dużo wydać to kup lepsza chine 70cc.
WBIJ DO GILERKI
