Dzisiaj jest 11 paź 2026, 12:12
Post: 16 cze 2014, 15:19
Witam. Mam hurricana z wario Top Racing NG i tłumikiem Gianelli Extra v2 . Skuter ma diabelskie przyspieszenie i leci prawie 90kmh gps na prostej równej drodze (nie z górki) .
Lecz jak wiadomo AC to AC i w lato przy dużej temp. powietrza nie pojedziemy sobie w trasy powyżej 10 km z prędkością powyzej 80kmh . Dziś jechałem 80/85 km/h z 3 km potem 500m wlokłem się za samochodem 60 kmh i potem dałem mu full manete i przy 75 km.h padł. Po 5 minutach stania w cieniu odpalił .
Chciałbym mieć jakiś dobry cylek sport który zgrał by się z mim setem i do tego gaźnik .
Jaki gazior i cylek polecacie pod mój set ?
Mam jeszcze taki pomysł żeby wrzucić chłodnice w ten schowek z przody wyciąć jakiś wzór i siatkę dać . chłodnica by miała duży dopływ powietrza . Tylko niestety liczy się to z kosztami ;/
Marcin194 pisze:
Palenie e-fajek to jak walenie konia... Niby podnieca, ale jakoś inaczej.
Post: 16 cze 2014, 15:44
Ostrzeżenia: 1
Co do cyla to polecam Ci Malossi Sport 70/DR Evo 70/Top Performances Trophy 70/Polini Sport 70. Wydeszek trochę słaby masz pod to, ale da radę. Gaziorek minimum 19mm.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 cze 2014, 19:27
Ja od siebie polecam Malossi Sport 70 tłok Vertexa, świetne wykonanie wysoka moc bardzo żywotny, ale wiadomo jak kto dba tak ma
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 cze 2014, 10:30
Pojazd: Piaggio NRG Power
le tańszego i z większą żywotnoscią to polecam top performance trophy. Moc największa ze wszystkich sportów. W zestawie praktycznie najlepszy tłok dostępny do skuterów (Asso). W teście pedparts zdobył 10,5km, dr evo 10,4, s6 street 9,9km, malossi sport 9,6km, polini sport 9,4km, airsal sport 8,5km.
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 18 cze 2014, 15:21
Nie chodzi mi o nie wiadomo jaką moc . Wystarczy mi te 7 km . Zależy mi najbardziej na żywotności .
I czy przy takim cylku musze zmieniać wał ? Nalatane mam 8tys km z tym że 4tyś km to było jeżdżenie 45km/h . Wystarczą sama łożyska ?
Marcin194 pisze:
Post: 18 cze 2014, 15:26
NeeRek pisze:
Jeśli wał jest sprawny, a łożysk na wale nie słychać to nie wymieniaj. Ja bym brał Malossi Sporta 70, wał bez problemu przy sporcie wytrzyma bo cylindry te kręcą obroty zbliżone do seryjnego serca, takze nie ma potrzeby. Łożyska wymień natomiast dopiero jeśli będzie je słychać. Ja tak bym zrobił.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 cze 2014, 12:47
A gazior jaki brać ? 19mm ?
Marcin194 pisze:
Post: 19 cze 2014, 13:17
NeeRek pisze:
Ja bym sie pokusił o 21mm, lepsze chłodzenie niz na 19mm, a spalanie podobne.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 cze 2014, 1:48
Ostrzeżenia: 1
Jako że masz AC to lepszy będzie 21mm.
Post: 20 cze 2014, 12:17
Dzięki za pomoc :)
To zbieram kase i zamawiam .
A jak polepszyć chłodzenie przy tym secie co teraz mam ?
Chodzi o to że jak jade 80/85 kmh to kilka km i temperatura jest ogromna . Ostatnio jechałem 80kmh przez jakieś 3km i skuter sam zgasł . Po kilku minutach odpalił dopiero .
Mam chwytak powietrza tylko ;/
Marcin194 pisze:
Post: 20 cze 2014, 14:52
NeeRek pisze:
To moze warto zakupić jakis aluminiowy cylinder, na pewno nie bedzie sie tak grzał jak żeliwniak
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 cze 2014, 15:05
Będzie alu 70cc sport , ale jeszcze z miesiac musze latać na mojej 50cc zeliwnej.
Marcin194 pisze:
Post: 24 cze 2014, 13:49
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli o alu 70 myślisz, to polecam Airsala, dobre wykonanie, moc wysoka, dobrze się zgra z wydechem PFR 3 albo Pro Replica, ten Twój trochę słaby, ale też da radę, gaźnik 21mm, sprawdź, czy osłony silnika są w dobrym stanie i czy aby na pewno są poskręcane, bo jeżeli powietrze, które tłoczy wiatrak ucieka po bokach, a nie trafia dalej to dlatego się tak grzeje, druga sprawa, gaźnik 21mm i odpowiednia regulacja zbije mu temperatury, chwytak jak najbardziej na tak, ale regulacja gaźnika to podstawa, bo jeżdżąc na samym ''powietrzu'' ma fajnego kopa, ale grzeje się niemiłosiernie, mieszanka stechiometryczna musi być ustawiona idealnie, wtedy temp. nie powinna być aż tak wysoka, do 100*C nic mu nie będzie, ale nie katuj aż tak bardzo, nie jeździj na pełnej manetce, rozpędź się np 80 i odpuszczaj gaz, a nie non stop na maksa, bo to nie wyrobi ..
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
