Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:51
Post: 04 cze 2014, 22:10
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 LC 50
Witam Serdecznie!
Jestem tutaj świeżakiem także wybaczcie wszelkie niedogodności.
Chciałem się Was zapytać o radę mianowicie, skuter jako tako hula się do 50 później już ciężko, ale też po przekroczeniu 50'tki skuter nagle przechodzi takie drgania, dość mocne, przy dwóch osobach już bardzo odczuwalne, drgania nie ustają są cały czas po przekroczeniu 50 km/h czym to może być spowodowane? Dzwon prosty nie jest krzywy, nie wiem jak jest to wszystko podokręcane. Ten problem już jest od kupna skutera miał lekko ponad 2800 km , teraz 8500.
Jakieś rady, pomysły ? Ktoś się już z tym spotkał i wie co go może boleć, jest to strasznie denerwujące, łączy się to również z tym, że skuter jakby chciał szybciej jechać a zwyczajnie nie może tylko krzyczy ;)
Z góry dzięki za rady! :)
Pozdro
Post: 04 cze 2014, 22:44
Pojazd: Peugot SF2
Ja tak miałem gdy w kole było mało powietrza ale nie możliwe żebyś tyle km przyjechał może felga jest krzywa?
Post: 05 cze 2014, 21:24
Albo wał masz krzywy. Tez nie jest to wykluczone
Post: 06 cze 2014, 10:02
Felga kula się leciutko krzywo, ale żeby takie drgania?
-- 06 cze 2014, 1:06 --
-- 06 cze 2014, 11:02 --
Co do wału, raczej na pewno nie jest krzywy, od samego kupna po ściągnięciu blokady są te drgania odczuwalne..
Post: 06 cze 2014, 21:50
Pojazd: Peugot SF2
Napewno ta felga się do tego przyczynia a gdzie ta blokadę miałeś może na obroty nie równo wchodzi i go szarpie napisz coś więcej o tych drganiach jakie rodzaju buja skuterem w lewo prawo kierownicą tyłem????????
Post: 15 cze 2014, 15:13
Blokada jak to we wszystkich seryjnych 50'tkach są : w wariatorze ściągnięte jest ale tłumiku nadal jest, drgania są takie jak już napisałem, do 50 się kula chociaż ostatnio przy 30 jak trzymałem go tam na niskich obrotach było też słychać i czuć drgania, później leci do 50, jest 55 i leci gładko a po chwili przechodzą drgania po całym skuterze i tak co chwile po 50 później jak już przeleci do 60 to jest to samo. Drgania tylko przechodzą przez cały skuter nic więcej, nie trzepie nim na boki, kierownicą też nie rzuca na prawo i lewo.
Pozdr
-- 08 cze 2014, 12:28 --
Ma ktoś jakieś pomysły ? Opony nie mają luzów zaraz sprawdzę dzwon czy dokręcony.. Silnik też nie ma luzów, wszystko podokręcane jakieś pomysły ?
-- 08 cze 2014, 13:03 --
Przed momentem sprawdziłem dzwon i leciutko idzie nie równo jak się go tam ręką przekręci
-- 09 cze 2014, 16:22 --
Jakieś pomysły ? Felga jes prosta, opona leci tez prosto.
-- 15 cze 2014, 16:13 --
Odświeżam! Ma ktokolwiek jakieś pomysły? Jakaś pomoc "Panowie"... ?
Dzieki zza odp
Post: 16 cze 2014, 1:23
Ostrzeżenia: 1
Jak Ci sie dzwon nierówno toczy to go wymień i będzie lepiej.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 cze 2014, 19:14
Myślisz, że to dzwon tak wyprawia ?
Post: 17 cze 2014, 21:41
Pojazd: Speedfight II
ja tak miałem jak rolki miałem wychetane i wariator nie dokręcony
