Dzisiaj jest 16 maja 2026, 10:05
Post: 16 cze 2014, 14:21
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Mam problem otóż w moim malaguti od ostatniego czasu występuje samozapłon tzn.jade dłuższa chwilke na wysokich obr. przekrecam kluczyk a moto trzyma obroty trochę wyższe od wolnych ale za to bardzo równe pewnie dlatego ze nie ma iskry i nie ma wybuchu, wystarczy dodać gazu i zgasnie. Zdarzenie to występuje tylko przy jednych obrotach delikatnie wyższych od wolnych. W tych obrotach gdzie występuje samozapłon moto inaczej chodzi taki specyficzny jęk. Występuje to tylko na gorącym silniku.
Post: 16 cze 2014, 17:18
Podłączam się pod pytanie, u mnie zaś ostatnio po zgaszeniu silnika kluczykiem skuter nadal pracował i utrzymywał tak jak u kolegi wyżej obroty o wiele wyższe od wolnych (trwało to może max 30sek). Czy mogło to być spowodowane brakiem paliwa czy może czymś innym?
Post: 16 cze 2014, 18:47
Nie wiem dokładnie, ale jeżeli stacyjka nie odcina zaplonu to u mnie w malaguti f10 jest taki kabelek na wsuwki który jak jest rozłączony to stacyjka nie działa, sprawdź.
Post: 16 cze 2014, 19:24
Źle się zrozumieliśmy, stacyjka prawidłowo odcina zapłon, zdarzyło mi się to po raz pierwszy, wtedy skuter po odcięciu zapłonu nie jechał normalnie i nie reagował na ruchy manetką, po prostu silnik był tak jakby włączony, miał wyższe obroty (delikatnie) i dziwnie pracował. Generalnie problemów ze stacyjką nie mam, tylko ciekawi mnie co było przyczyną tej sytuacji. I jak u kolegi wyżej, było to na rozgrzanym silniku. Ciekawi mnie jednak czy było to z braku paliwa czy może coś innego było tego powodem?
Post: 17 cze 2014, 17:58
dokładnie stacyjka działa, mogłem nawet fajke zdjąć. przeczytałem gdzieś że to zbyt bogata mieszanka może być. Zmiana dyszy na mniejsza ( z 80 na 75 ) chyba pomogła jutro to sprawdze do końca za to skuter nie osiąga najwyższych obr.
-- 17 cze 2014, 9:01 --
Jednak mniejsza dysza zmniejszyła tylko to zjawisko niestety nie zlikwidowała.
-- 17 cze 2014, 18:58 --
Problem dalej nie rozwiązany. Wymiana dysz nie pomaga.
Post: 17 cze 2014, 18:59
Pojazd: kymco s9
A świecę masz dobrze dobraną , samozapłon możliwy jest jak świeca za mocno się nagrzewa
Post: 17 cze 2014, 20:02
swieca dobra, zresztą próbowałem na innej.
Post: 20 cze 2014, 18:40
nagar ci się zbiera i on jest rozgrzany i podtrzymuje pracę silnika miałem w boosterze tak, wymiana świecy pomogła :D
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
