Dzisiaj jest 15 sty 2026, 19:37
Post: 18 cze 2014, 7:25
Pojazd: Matrix 2007
witajcie, rozpołowiłem silnik i nie pamietam jak były zamontowane uszczelniacze od wewnątrrz czy od zewnątrz, dodatkowo kupilem łożyska SKF C4 Teflonowe i mam problem. Z jednej strony łożysk jest koszyk cały zalany a z drugiej widać kulki i nie wiem którą stroną dać je na zewnątrz - kulkami w strone uszczelniacza czy odwrotnie tam gdzie nei widać kulek? Uszczelniacze wydaj mnie się że nabija się je ze strony zewnęrznej tzn. od magneta i od wariatora? czy od wewnątrz i potem łożyska?
Post: 18 cze 2014, 7:59
Uszczelniacze montuje się już po złożeniu silnika[od zewnątrz] łożyska z koszykiem teflonowym montuje się zakrytą częścią skierowaną w stronę połówek wału [czyli do wewnątrz skrzyni korbowej silnika],odkrytą częścią kulek w stronę wariatora i magneta.
Post: 18 cze 2014, 8:05
Pojazd: Matrix 2007
n0ooRt pisze:
Dzięki za szybką odpowiedź :)
