Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:54
Post: 17 cze 2014, 16:25
Mam dziwny problem nad którym siedzę już jakiś miesiąc czasu ... Mianowicie w czasie jazdy padł mi uszczelniacz,wymieniłem go na nowy i skuter przerywa czasami na stopkach kręci normalnie,jedzie max 40
Jest coś takiego : https://www.youtube.com/watch?v=hgzqtUzv13Y
Iskrownik wymieniałem na nowy nic nie dało musiałem odsyłać,gaźnik czyściłem może wina polegać na zbyt głęboko wbitym uszczelniaczu ?
Post: 17 cze 2014, 16:41
Strzelam że go zalewa, wcześniej pewnie puszczał przez co dostawało sie więcej powietrza.
Post: 18 cze 2014, 15:29
Bawiłem się z dyszami nic nie dało,problem gdzieś tkwi po stronie iskry prawdopodobnie walnięty cewkomoduł
Post: 18 cze 2014, 19:52
Pojazd: piaggio nrg mc3
podstawa ktora napewno zrobiles mam nadzieje wyciagnij gaznik wyczysc go na blysk przedmuchaj najlepiej czyms. filtr to samo umyc wysuszyc oczywiscie w benzynie ,swiece wyjmij wyczysc a najlepiej zmien na nową powinno banglac
Post: 19 cze 2014, 9:10
Gaźnik czyściłem 2 razy próbowałem już bez filtra i z filtrem,rożnica była tylko jak przytkałem ręką od strony filtra i skuter na stopkach normalnie kręcił a gdy już się przejechałem powróciło przerywanie. świece zmieniałem na 2 inne i na każdej przerywa.
