Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:35
Post: 19 cze 2014, 19:57
Pojazd: YAMAHA 4BX
Witam zamówiłem tłumik Stage6 Pro Replica :twisted: i mam gaźnik wyregulowany oraz napęd wszystko pod seryjny tłumik.Czy przy Replicy będzie mnie czekała kolejna regulacja?? wario polini hi speed i tec evo sprzęgło dzwon polini bell,centralka niebieska polini 22kg docisku jak pamiętam sprężynki z zestawu tec czerwone i rolki 6g czy w tym zestawie będę miał coś zmieniać ??
zakładam gaźnik 21mm z dyszą 105 tylko muszę ssanie przerobić na linkę.
w starym gaźniku mam dysze 82 czy 105 mocno podniesie spalanie ??
Post: 20 cze 2014, 1:54
Ostrzeżenia: 1
Na serii cylku i gaźniku 21mm z dyszą 105 to nie ma opcji żeby to chodziło. Zostaw seryjny gaźnik, bo pewnie masz 17,5mm, taki się najlepiej nadaje pod serię. Tak regulację będziesz musiał zrobić.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 cze 2014, 5:33
Pojazd: YAMAHA 4BX
aha to pozakładam to dopiero jak cylek 70 i wał przyjdzie.
Post: 24 cze 2014, 13:53
Pojazd: Piaggio Zip 2
Pod 70 21mm idealny będzie, ale do serii to na pewno nie dysza 105, może na 55-60 by jakoś jeździł, ale nie aż na tak dużej, bo by benzyna z wydechu leciała przy takim zestawieniu. Odnośnie replicy nie ma co mówić dużo, lekkie rolki, średni/twardy docisk i sprężynki twarde ( wtedy rusza z wysokich, ale od razu masz rezo, w takim wypadku wstaje na koło z gazu przy moim secie ).
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
