Dzisiaj jest 17 cze 2026, 17:35
Post: 20 cze 2014, 7:35
Pojazd: Motobi Żbik 50
Witam. To mój pierwszy wpis i nie ukrywam ze liczę na Waszą pomoc. Jakiś czas temu dokopałem sie do skutera,który stał u teścia w stodole około 5 lat jako uszkodzony. Zabrałem sie wiec za jego naprawe i ewentualnie odblokowanie. Jak sie okazało to był walnięty moduł ( 6 pin ). Zakupiłem moduł juz odblokowany,nową cewkę, świece, pasek. Został zdemontowany czujnik obrotów z różowym kabelkiem oraz odcięty zawirowywacz spalin a otwór zaspawany. Zwężka w filtrze powietrza wyjeta. Na wariatorze i na gaźniku nie było blokady. Gaźnik został wyczyszczony a dysza główna wymieniona na "80". Po regulacji silnik hula fajnie ale prędkość nadal to 45km/h max. Czuć ze chciałby wiecej ale go zamula :( Co może być jeszcze nie tak? Dodam ze podejrzenie pada na niby odblokowany moduł. Ile pinów powinnien mieć odblokowany? Ten moj ma nadal 6 pinów. Pozdrawiam i prosze o pomoc
Post: 20 cze 2014, 8:39
Pojazd: Longjia L-Evo
Ilość pinów nie odpowiada za blokowanie modułu. Paliwo zalałeś nowe? Olej wymieniony? Zapewne kupiłeś chiński pasek, który teraz nie chce ułożyć i wpływa na osiągi.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 20 cze 2014, 10:28
Pojazd: Router Sport
Może to wina tego paska, a może przełożenia ?
Post: 20 cze 2014, 13:23
Na wariatorze nie było zadnej blokady. Paliwo świeże i olej też. Hmm... Pasek nie pamiętam jakiej firmy ale nie kosztował wiele. Trzeba będzie kupić inny i sprawdzic czy to ma wpływ na brak mocy.
-- 20 cze 2014, 14:23 --
A wiec pasek wymieniony i nadal to samo. Zawory luzów nie mają. Czy moze to byc taka sprawa że sprzedali moduł odblokowany a w rzeczywistości nie jest? Bo co jeszcze mogło by byc nie tak?
Post: 20 cze 2014, 16:59
Pojazd: Swap P/G
Jak zawory luzów nie mają ? :shock: Zawór musi mieć luz w gmp.
Post: 20 cze 2014, 17:23
Sorki źle sie okresliłem :) Miałem na myśli że zawory nie mają za dużych luzów. Wszystko w normie
Post: 20 cze 2014, 19:33
Pojazd: Motobi Rocky
Skoro go zamula, to może wsadź lżejsze rolki? Załóż 4,5 bądź 5g rolki, nie wiem jakie masz aktualnie.
Zobacz jak wygląda sprężyna dociskowa, może już się wyrobiła.
Dobrze go wyregulowałeś? Może go zalewa chociaż wątpie
Post: 09 lip 2014, 17:10
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź kolor świecy, postaw go na stopkę centralną i daj mu się wkręcić od razu całą manetkę, jeżeli nie zamuli ani razu, to jest w porząku, jeżeli wkręci się do końca i nie zmuli to gaźnik i świeca porządku.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
