Dzisiaj jest 02 lis 2026, 4:18
 Tytuł: pomocyy :D
Post: 20 cze 2014, 13:18
witam a wiec sprawa wyglada w ten sposob mam piaggio nrg power i oddalem go do mechanika na regulacje no i wyregulowal bylo wszystko ok ale uszczelniacze na wale lapaly lewe to wymienilem te uszczelniacze i juz nie lapie lewego ale teraz gdy jade to po 100m dlawi sie i gasnie i musze go chwile kopac zeby odpalil (czy to wina tego ze mechanik regulowal na tych uszczelniaczach gdy lapaly lewe)
|_______|
 Tytuł: Re: pomocyy :D
Post: 21 cze 2014, 2:26
Ostrzeżenia: 1
Jak dla mnie to puchnący tłok. Sprawdź kompresję.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 24 cze 2014, 23:27
cylek stan idealny tlok tak samo okazal sie zapchany gaznik ale po przeczysczeniu nadal cos nie tryby bo na pol manety moge jechac ile chce a na full manecie po kilkuset metrach robi bubu i musze zwolnic a odpala od 1 trzyma obroty (nie dokladnie wyczyszczony gaznik)??
|_______|
Post: 25 cze 2014, 0:37
Ostrzeżenia: 1
Może masz syfy w paliwie. Masz filterek paliwa? I wyczyść bak najlepiej bo może ciągle Ci gaźnik zapychać.
