Dzisiaj jest 04 lis 2026, 3:33
Post: 15 cze 2014, 13:06
Pojazd: aprilia sr sport 01'
założyłem do apki malossi sport 70, wydech pro replice, gaźnik 17,5, sprzęgło malossi fly, rolki 5g oraz dzwon hebo manston wing ale na tym zestawie skuter nie chcę jechać prędkość max 30. jakie musze dobrać do tego sprężynki sprzęgła, centralke oraz rolki aby wszystko ładnie współgrało, jeszcze jedno jaki mam kupić pasek, mam silnik minarelli ac, skuter to sr sport. czekam na podpowiedzi
Post: 15 cze 2014, 13:47
Pojazd: Aprilia SR
Centralna żółta malossi , Sprężynki to zależy czy lubisz ruszać z wysokich czy niskich obrotów, pasek polecam dayco mam przy stage6 sport pro mkII i daje rade :D
ps. nie kupuj czasem sprężyn z top racing bo miękną od temperatury :/
Post: 15 cze 2014, 14:51
a jeżeli założe sprężynki czerwone stage6 to z jakich obrotów będzie startował? jakie rolki do tego dobrać???
Post: 16 cze 2014, 9:34
Pojazd: Aprilia SR
ja bym dał żółte bo czerwone za twarde do sporta. A rolki myśle 4.5-5.5g powinno być ok ale to trzeba samemu próbować
Post: 19 cze 2014, 17:45
mam jeszcze pytanie odnośnie paska bo na mielochu niema wymiarów, znalazłem jeden do sr sport ale na silniku aprilii, a nie minarelli, obecnie mam pasek yamaha 3aa 17641-00, jeśli możesz to podeślij link do mielocha jaki mam kupić pasek może być kewlarowy, z góry dzięki
Post: 20 cze 2014, 12:09
Pojazd: Aprilia SR
jak masz koła 13'' to masz minarelli długie
Post: 21 cze 2014, 3:19
Ostrzeżenia: 1
andrzej122088 pisze:
W SR'kach szły tylko Miny długie na kolach 13. Kevlarowego paska nie bierz bo Ci okropnie napęd zniszczy. Na Mielochu masz Dayco za 66 zł do Apki na silniku Aprilia. Bierz go bo to wlasnie do Miny jest.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 cze 2014, 14:58
Pojazd: Aprilia SR
Pasek Dayco tani i niezawodny ;)
Post: 21 cze 2014, 19:33
Dzieki za rady i jeszcze jedno czy mogę pozostać przy seryjnym wario???
Post: 22 cze 2014, 0:58
Ostrzeżenia: 1
Jeśli chcesz to oczywiście, że możesz :)
Post: 26 cze 2014, 15:07
mam jeszcze jedno pytanie, czy sprężynki żółte malossi i żółte polini mają taką samą twardość??? bo na mielochu niema są tylko po 3 kpl różnych twardości ani na allegro, znalazłem tylko żółte polini to brać je?
-- 26 cze 2014, 16:07 --
to jak z tymi sprężynkami czy malossi żółte i polini żółte mają taką samą twardość??? bo nie wiem czy mam zamówić
Post: 26 cze 2014, 15:55
Ja proponowalbym do tego komina kupic wariator Sport Pro rolki zalozyc z zestawu i centralna i twarde sprezynki sprzegla :)
