Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 3:04
Post: 20 cze 2014, 22:55
siema, jak rozpoznać czy pierścienie są zużyte? Mam na tłoku 2 pierścienie skuter 2t lekko przebarwiony tłok od strony wylotu spalin na brązowo cylindra nie ściągałem. Puszczając gaz coś mi żęci i wydaje mi się że to pierścionki jak tłok przebarwił się lekko na brązowo może pierścionek jeden lub 2 przepuszczać?
honda x8r po tuningu :)
Post: 21 cze 2014, 7:04
Jeśli na cylindrze. niema żadnych rys,a masz przebarwienia poniżej pierścieni to pierścienie do wymiany,mają przedmuchy
Post: 21 cze 2014, 19:48
to tłok też zmieniać czy nie? no cylinder nie ma rys
Post: 21 cze 2014, 19:59
Jeśli tłok niema żadnych śladów[przytarcia] to nie, to tylko pierścienie zmień
Post: 23 cze 2014, 22:06
Pojazd: Aprilia af1
dzwoni coś ci przy cylindrze ? jeśli tak to dzwonią pierścienie. A dużo ma siły ?
Post: 06 lip 2014, 1:00
duzo
