Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:40
Post: 22 cze 2014, 9:29
Witam, dwa dni temu kupiłem Yamahe Aerox 2003r, która przez ostatni okres stała w garażu nie przepalana ani nie jeżdżona, w ogóle ktoś jej nie oszczędzał w plastikach dziury z głośnikami i takie inne bajery, poszarpana.
Gdy ją oglądałem i się przejechałem silnik miał moc tylko coś mu nie pozwalało bujnąć więcej niż 30-40, sprzedający powiedział, że rolki wariatora są starte, do wymiany, więc mu uwierzyłem.
Wczoraj odkręciłem wariator, zmieniłem rolki nawet na lekko cięższe, ale nic to nie dało, potem zmniejszyłem mu spalanie na lekko mniejsze i teraz jedzie 50 ale trzeba przejechać dłuższy odcinek, żeby doszedł do takiej prędkości.
Sprzedający mówił, że był tu kiedyś cylinder 70, a teraz włożył 50, a do tego jest pompa SSP, sportowy wał niewiadomo jakiej firmy, wariator Malossi i wydech Leovince ZX.
Kiedyś miałem taką Yamahe z 1997 roku i na serii + wydechu Giannelli jechała ok. 100km/h, więc myślę, że z tą jest coś nie tak.
Jak myślicie co jest przyczyną tej małej prędkości maksymalnej, co nie pozwala mu więcej lecieć ?
I mam jeszcze pytanie jak dodać zdjęcie tutaj, jestem nowy i niewiem, a przypuszczam, że kiedyś był tutaj temat tego Aeroxa bo mam naklejki Mieloch Motocykle ?
Przepraszam, że wstawiam post drugi raz do innej podkategorii, ale sam niewiem gdzie to dodać
Post: 22 cze 2014, 11:05
ari222 pisze:
hahaha :D
Co do tematu to przejedz się do mechanika on szybko zdiagnozuje usterke:)
Moze gdzies łapać lewego powietrza lub po prostu spręzyna centralna nie działa prawidłowo.
PS. poinformuj o tym sprzedawce i postrasz go trochę :) Moze pójdzie na ugode i zwróci Ci koszty naprawy. Przy sprzedaży podał CI nieprawdziwe informacje i prowadził w błąd, wiec w tym wypadku masz swoje prawa ;)
Post: 22 cze 2014, 11:12
A mozliwe ze blokada na module jest ?
Post: 22 cze 2014, 11:40
Ostrzeżenia: 1
A co tam masz za seta ogólnie? Jaki gaźnik i jakie dyszki ma? Ładnie pali? Bo może kompresję stracił już.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 cze 2014, 11:54
Palic, pali zajebiscie, jak zimny to ssanie reczne drugi kop.i odpala a potem.juz.od.lekkiego.kopa bez gazu ani nic, gaznik jest Dellorto tylko nvm ile mm...
Post: 22 cze 2014, 13:28
Ostrzeżenia: 1
To poszukaj oznaczeń, bo na pewno ma a może być po prostu za duży i go zalewa.
Post: 23 cze 2014, 13:29
Dellorto ph8619 takie oznaczenie gaznika jest, a więc ?
Post: 23 cze 2014, 13:32
Ostrzeżenia: 1
Nie o to akurat chodziło. Znajdź na nim numerek sam, np 17,5 albo 19 i może jeszcze być napis np PHVA albo PHBG itd.
Post: 23 cze 2014, 15:01
Ale w ktorym miejscu ? obok tego co napisalem jest jeszcze napis w takim takjakby kółku D9 ale to tez nie jest to chyba. Mam zdjecia tego gaznika moze po zdjeciu dojdziesz
-- 23 cze 2014, 14:58 --
Ssanie ręczne jest
-- 23 cze 2014, 14:59 --
Ssanie ręczne jest
-- 23 cze 2014, 15:00 --
Ssanie ręczne jest
-- 23 cze 2014, 15:01 --
Ssanie ręczne jest
-- 23 cze 2014, 15:58 --
Pisze na nim z boku PHB6 taki odstep i 19 a potem w kółku Ds
-- 23 cze 2014, 16:01 --
PHGB, czyli to jest raczej 19mm
Post: 23 cze 2014, 15:18
Jeśli to 19mm to za wielkie do serii. Wsadź cylek 70cc lub wymień gaźnik na mniejszy i zobacz jak będzie działał.
WBIJ DO GILERKI
Post: 23 cze 2014, 15:53
Ostrzeżenia: 1
Wsadź gazior 17,5mm, 19mm to za duży do serii.
Post: 23 cze 2014, 17:27
To.musze kupic.w takim razie 17.5 tak jak mowicie albo jakis cylek 70
-- 23 cze 2014, 18:27 --
Mam jeszcze Zippa Quantuma 70cc i tam jest gaznik Mikuni ale niewiem czy 17.5 czy 19 ale jak cos to pasuje od niego ?
Post: 24 cze 2014, 1:03
Ostrzeżenia: 1
Jak na wcisk to spasuje :)
Post: 04 lip 2014, 14:20
Mam do kupienia seryjny gaznik od aeroxa dobry będzie, jak myslicie ?
Gadalem z jednym chłopakiem i mowi ze dopiero na seryjnym jego aeroxa nie zalewało, a na 17.5 zalewalo.
