Dzisiaj jest 06 lip 2026, 14:21
 Tytuł: jaki wydech ?
Post: 19 cze 2014, 17:44
Pojazd: Peugeot tkr 2009
Witam ,to znowu ja doradźcie mi jaki wydech wybrać do peugeota tkr'a planowany set up:wariator polini speed control lub malossi multivar, gaźnik dellorto 17 5, stożkowy filtr powietrza polini air box, dzwon sprzęgła polini speed bell, sprzęgło Motoforce Racing V2, cylinder seria lub markowa 50'tka który wydech lepszy Tecnigas Q-Tre, Hebo New Performer lub czy polecacie inne wydech do 500 zł mogą być używane
Post: 20 cze 2014, 1:50
Ostrzeżenia: 1
Jak pod serię no to: Tecnigas Next-R/Tecnigas Q-Tre/Leo ZX/Leo TT/Yasuni Z.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 20 cze 2014, 12:33
ma być na ten set na serii długo nie pojeżdżę za niedługo wariator i sprzęgło
Post: 20 cze 2014, 13:42
Pojazd: PGO Big Max
Ja na Twoim miejscu bym brał leovince zxr sam go mam tylko że w serii osiągi bardzo wzrosły. Do takiego setu jak Ty planujesz będzie idealny :D
Post: 20 cze 2014, 21:34
A Stage6 Pro Replica słyszałem że dobry a zastanawiam się nad kupnem cylindra 70cc tylko nie wiem w jakich granicach będzie spalanie bo nie więcej niż 4,5l
Post: 20 cze 2014, 21:38
bubuzuki pisze:
no te 4,5l bedzie wtedy minimum. Pro Replice radzę brać jedynie pod 70, analizując wykresy to Leo ZX lepiej wypada przy 50cm niz Replica, za to Replica lepiej będzie sie sprawować pod cylindrem o poj 70cm takze zależy od tego jaii set planujesz. A i gaxnik od razu bym brał 19mm, gdyz 17,5 nada się najlepiej do serii, a od 70 bedzie trochę mały
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 cze 2014, 8:13
A cylinder Kit Airsal Sport 50cc i stage6 pro replica ? Będzie dobry???
Post: 21 cze 2014, 9:02
bubuzuki pisze:
Chcesz kupować sporta 50? Jak dla mnie to nieopłacalny biznes. troche lepsze osiagi niz seria, ale przy 70 sie chowa i jest bardziej wyżyłowany więc mniej żywotny
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 cze 2014, 11:59
pro replica zamówiona do tego cylinder stage6 70cc
Post: 22 cze 2014, 14:45
Ostrzeżenia: 1
Ale cylek chyba nie Streetrace co?
Post: 22 cze 2014, 16:08
Komor pisze:
x2 bo jak street to musisz albo bardzo ostroznie i wolno docierać albo dać do honowania, zeby był odpowiedni luz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 cze 2014, 14:13
Pojazd: Piaggio Zip 2
Żadne docieranie nie pomoże obecnym Streetrace'a osobiście go montowałem i klient po tygodniu przyjechał i sapał do mnie, że źle poskładane, bo on więcej jak 55 nie jeździł i delikatnie ruszał, a zatarł się. Tutaj honowanie załatwia sprawę, a po za tym obecnie Vertexy są ptak jakości, to nie to co kiedyś, wszystko powoli idzie w kierunku zrównania się z cylindrami chińskimi.. Jedynie Asso i Meteor jeszcze się trzymają jakoś :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
