Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 0:02
Post: 11 cze 2014, 17:44
Pojazd: Wm Motor LJ50QT-4
Witajcie! Chce kupić odblokowany moduł do skutera wm motor lj50qt-4 o oznaczeniu silnika lj1pe40qmb . Jest to oczywiście skuter 2t. Chciałbym się zapytać czym mogą się różnić oba moduły zamieszczone w linkach poniżej ?
Moduł nr 1 tańszy
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-cdi-2t-keeway-matrix-zipp-benzer-i4293227751.html
Moduł nr 2 droższy
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-cdi-skuter-2t-cpi-evo-longija-zipp-i4324849977.html
Z wyglądu niby te same. Oba mają taką samą wtyczkę jak ja. Zgłupiałem i sam nie wiem, który mam zamówić :D . Czy jest ryzyko, że zakładając drugi moduł mogę uszkodzić instalację elektryczną skutera ?
Pozdrawiam! :)
Post: 11 cze 2014, 18:00
Ten drugi jest do Evo więc jakiś bardziej sportowszy chyba :>
Post: 11 cze 2014, 18:25
Trochę to dziwne :D to nie jest w końcu wariator czy tłumik tylko elektronika, która pozwala lub nie jechać więcej niż 45km/h .
Post: 12 cze 2014, 5:22
Żartowałem :lol: Bierz ten tańszy.
Post: 16 cze 2014, 19:05
Dobra, zamówiłem ten tańszy, jutro powinien być :D . Akumulator odłączać przed włożeniem ?
Post: 16 cze 2014, 20:16
Nie ma potrzeby pamiętaj żeby wyłączyć zapłon to wystarczy ;)
Post: 18 cze 2014, 12:46
Doszedł nowy moduł i jestem nieco rozczarowany . Moduł jakby nie działa, tzn. skuter normalnie na nim zapala i jeździ, lecz dalej nie może przekroczyć 7 tysięcy obrotów. Udało mi się rozpędzić do prawie 70km/h licznikowych. Czy to może być wada modułu skoro skuter zapala ? Zauważyłem też, że w kostce skutera jest brak jednego pinu a moduł ma wszystkie.
Post: 18 cze 2014, 21:26
Jaki to kolor w module którego nie ma w kostce?
Post: 21 cze 2014, 18:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Postaw na stopce centralnej i daj manetkę na full. Wtedy zobaczysz na ile Ci pozwala moduł.
Post: 22 cze 2014, 15:41
W module ciężko mi określić kolor bo tam żadnych kolorów nie ma. Dam zdjęcie jak to wygląda na starym module, na nowym nic się nie różni.
Zaraz pójdę i rozgrzeję motor poczym na stopce wkręcę go na max obroty.
Post: 22 cze 2014, 16:11
To wolne miejsce to druga masa modułu nic do niego nie ma być podpięte.
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 22 cze 2014, 17:28
No dobra na stopce skuter się wkręca do 9 tyś obrotów. Skoro potrafi się wkręcić na tyle obrotów to czemu podczas jazdy tylko raz i to w dodatku z górki udało mi się dojść do 7800 obrotów
Post: 22 cze 2014, 17:32
Imię: Marcin
Jaki masz setup skutera?
Post: 22 cze 2014, 18:26
Stockowy tzn. zdjąłem blokadę z tulei wariatora oraz ten moduł drugi kupiłem.
Post: 22 cze 2014, 18:45
Imię: Marcin
Jak na moje oko to moduł jest ok, masz zduszony silnik tłumikiem. Zacznij od wymiany wydechu, regulacji lub wymiany gaźnika.
Post: 22 cze 2014, 19:08
Nie wiem czy gaźnik nadaje się do regulacji bo motor pali za pierwszego oraz się nie dusi i nie dławi. Po czym mogę wnioskować, że gaźnik nadaje się do wymiany ?
Post: 22 cze 2014, 19:29
Imię: Marcin
Nie sam gaźnik... Jak zmienisz tłumik np. na sportowy to gaźnik może się okazać zbyt mało przepustowy, w stosunku do wymagań zapotrzebowania silnika na paliwo :). Mówiąc krótko zacznij od tłumika. Seryjny nie pozwala na pokazanie możliwości seryjnego cylka.
