Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:16
 Tytuł: zawory 4 t
Post: 23 cze 2014, 19:10
Pojazd: Coliber Swap P/g
co może mi zastąpić szczelinomierz 0.6 i 0.8 ???? plis !!
 Tytuł: Re: zawory 4 t
Post: 23 cze 2014, 19:14
Aprilia321, ustaw na oko :) Jak będzie klepało to zmniejsz :) Nawet robiąc to na oko da się zrobić dobrze :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 23 cze 2014, 19:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dokładnie tak, jak napisał kolega wyżej. Dla ułatwienia posłuż się jakąś linijką, metrem stolarskim. Zapewne wiesz mniej-więcej ile to jest 1mm (wzrokowo).
Post: 23 cze 2014, 19:48
a jeszcze 1 tłok musi być w górze przy ustawianiu zaworów
Post: 23 cze 2014, 20:03
Imię: Marcin
W 4T musisz ogarnąć (teoretycznie) suw pracy, a reszta przyjdzie sama. Chyba, że masz silnik do remontu. Nie siędzę akurat w silnikach 4T, więc podaję tylko i wyłącznie info w stosunku do silników jednocylindrowych.
