Dzisiaj jest 30 lip 2026, 4:52
Post: 23 cze 2014, 8:53
Siemka, od czasu kiedy mam w swoim roxie wsadzoną 70 cylinder to nie da się odpalić przez starter a jak kopne to odpala, czym to może być spowodowane co wymienić czy jest jakaś rada na to?
jeszcze dodam, że gdy jednak próbuje odpalić starterem to tak jakby bendix nie łapał ale jak sprawdzałem to wszystko ok tam jest i teraz nie wiem.
czekam na waszą pomoc, pozdrawiam.
-- 23 cze 2014, o 08:53 --
jakieś pomysły? :D
Yamaha Aerox 2003r.
cylinder- malossi sport 70cc
gaźnik - dellorto 17,5
dzwon -malossi
sprzęgło -tec evo racing
wydech-laser x-pro
wariator- malossi multivar
Post: 23 cze 2014, 9:33
Sprawdzałeś kompresje jaką masz ? Podobno jak masz słabą kompresje to ze startera nie odpalisz ja tak miałem w poprzednim cylindrze a teraz jest wszystko w porządku :)
Cylinder kupiłeś używkę czy nówkę ? :wink:
Post: 23 cze 2014, 14:48
cylinder jest nówka przejechałem już na nim z około 2tys km. a to w sumie stało się chyba jak podłączyłem kablami rozruchowymi aku z auta do skutera hehe i tak mi się mniej więcej wydaje, że wtedy to padło lecz nie jestem pewien na 100% bo trochę dawno już to było.
a kompresja jest dobra.
ale jeżeli to przez to, że podłączyłem aku z auta to co padło w skuterze? i czy przez to też może być właśnie, że jakby nie słychać żeby łapał mi bendix?
pozdrawiam.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 23 cze 2014, 17:43
Pojazd: kymco s9
Jak długo kręciłeś akumulatorem z samochodu mogłeś przegrzać rozrusznik , niby będzie kręcił ale bez siły
Post: 23 cze 2014, 19:35
właśnie wracam z garażu i rozkręciłem rozrusznik i podpinam go o akumulator on kręci te taki jakby szpic i dość dobrze to kręci bo np utrzymać tego nie umiem więc to raczej nie rozrusznik.
a więc co?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 23 cze 2014, 19:50
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dużo skuterów ma problem z "kręceniem" na zwiększonej pojemności. Podejrzewam, że rozrusznik jest przewidziany pod fabryczny cylek. Póki co to moja teoria, może niech się ktoś inny wypowie, bo jestem na etapie sprawdzania tego.
Post: 23 cze 2014, 20:03
Pojazd: kymco s9
mój 70 cc spokojnie kręci , pożycz od kogoś pewny rozrusznik , kręcenie z samochodowego akku do oporu dobija rozrusznik, sam się nauczyłem po wyjęciu kręcił a w silniku dupa , oczywiście mogę się mylić
Post: 23 cze 2014, 20:19
Imię: Marcin
Rozruszniki w skuterach 50cc mają obciążalność w zakresie 0-7Ah. Też testowałem akumulatory z samochodów, a nawet stacje rozruchu. Mi się udało, koledze spaliło instalację w skuterze gdy miał przebieg jakieś 1200km. Po Jego błędach mam rozkminę z elektryką, bo np. na włączonym zapłonie, bez uruchomiania silnika działa mi wszystko, tylko nie światła postojowe, dzienne i drogowe, a działały kiedyś na padniętym akumulatorze. Nie wiem, czy ten "strzał" z warsztatowej stacji rozruchu nie spalił mi czegoś.
Post: 23 cze 2014, 22:04
kurde no nie wiem ten rozrusznik myślę, że jest w porządku.
a możliwe, że coś z tą zębatką jest nie tak? a dokładnie z tą: http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-rozrusz ... 25722.html
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 23 cze 2014, 22:45
Przedewszystkim wyczyść z brudu ,syfu,smaru sprzęgło rozrusznika jak i to koło,,to też może blokować zakręcenie rozrusznikiem,był tu kiedyś temat że akumulatory 4Ah mają problemy zakręcić rozrusznikem przy cylku 70cc,ja mam aku 7Ah i spokojnie ogarnia zakręcenie przy cylku 70cc
-- 23 cze 2014, o 22:45 --
Post: 23 cze 2014, 22:52
jutro to zrobię ^^ ja ogólnie mam aku 12v 3ah to z tego co piszesz to mój jest za słaby. ale jak wyczyszczę te sprzęgło rozrusznika jak mówisz i spróbuje a jak dalej nic to załatwię inny aku i zobaczymy.
pozdrawiam.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 23 cze 2014, 22:57
To raczej ten twój aku nie uciągnie ,ja miałem 7Ah już fabrycznie montowany, najlepiej jakbyś miał od kogoś pożyczyć i sprawdzić, bo nie ma też pewności czy sam rozrusznik nie dostał popalić przy aku samochodowym
Ostatnio zmieniony 23 cze 2014, 23:01 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2014, 23:01
ale mimo wszystko gdy podłącze aku z samochodu to powinien wtedy palić, co nie?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
