Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:00
Post: 24 cze 2014, 13:13
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Posiadam cylinder TP throphy do szlifu. Nie mam gdzie wymierzyć cylindra wiec dla pewności poleci na szlif 47,80mm. Są 2 rodzaje tłoków od Meteora 1 pierścieniowy z okienkiem nie dzielonym allegro.pl/tlok-kompletny-meteor-47-80-minarelli-malossi-i4282701653.html oraz 2 pierścieniowy z dzielonym allegro.pl/tlok-meteor-47-80-minarelli-yamaha-aerox-malaguti-i4339296128.html . Który lepszy?
Post: 24 cze 2014, 13:59
Ten jednopierścieniowy nie pasuje pod DR Evo lub Trophy ze wzgledu właśnie na budowę tego okienka. Natomiast 2 pierścieniowy będzie ok. Nie wolisz może dać pare zł więcej i kupic Vertexa?
A jeszcze co do osiagów to na jednopierścieniowym będzie lepiej szedł, bo są mniejsze opory, ale takze mniejsza zywotnosć więc pierścień należałoby wtedy wczesniej zmienić niz w przypadku 2 pierścieniowego
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 cze 2014, 15:25
Sam aktualnie smigam na chińskim zestawie na mapach TP throphy i mam tłok 2 pierścieniowy z okienkiem nie dzielonym i nic sie nie dzieje wiec czemu twierdzisz że tłok z tym okienkiem nie pasuje do TP throphy.
Post: 24 cze 2014, 17:53
lukasz_98 pisze:
Bo tłok taki nie jest dedykowany ani pod streetrace, ani pod polini sport ani pod top performance trophy. Jesli producent daje do zestawu tłok z dwoma okienkami to kupujemy z dwoma.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 cze 2014, 18:59
Nie no rozumiem :D wybiore 1 pierścieniowy z dzielonym okienkiem bo znalazłem taki. Do zamknięcia.
Post: 24 cze 2014, 21:18
lukasz_98 pisze:
Tak z ciekawości mogę prosic o linka :P
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 cze 2014, 20:52
Pojazd: Aprilia SR Stealth
mati-98, to nie tak, że okienka zmieni coś, miałem z dzielonym, wyciąłem przedziałke i nie ma różnicy. Co do tłoka aby pasował musi ci się zgadać rozstaw zamków w dzielonym i niedzielonym są różne :)
