Dzisiaj jest 30 lip 2026, 5:45
Post: 23 cze 2014, 20:40
Pojazd: aerox
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem nowy na tym forum i dosć dawno nie mialem skutera bo juz z 8 lat.
Kiedys jezdzilem Honda DIO (dawne czasy).
I z tad kilka pytan.
Kupilem wczoraj aeroxa z zatartym tłokiem.
i chcialbym zrobic tak zeby byl mocny i byla przyjemnosc z jazdy.
W skuterku widze ze mam tłumik stage 6 pro replika i gaznik dallorto 17,5.
Doradzcie jakiej firmy kupic cylinder i tłok.?70ccm czy 50ccm?
Jaki wal trzeba do 70ccm?
V-max chcialbym zeby byl kolo 100.
Moze ktos z was ma nowe czesci na sprzedaz?
Post: 23 cze 2014, 21:09
Pojazd: yamaha aerox 50
Ostrzeżenia: 1
Jak masz kase to ładuj 70cc .
a ile masz kasy na cylek bo czesto dużą rolę gra kasa wiec podaj do ilu to ci coś napisze jaki itp . Jak jakiś mocny kupisz to musisz się liczyć też ze zmianą gaźnika na większy , wydech , wał i po drodze łożyska itp.
Post: 24 cze 2014, 10:51
Ja bym pakował 70cc (DR EVO) i będzie to jakoś chodziło,wario jakieś jest czy seria ?
Zależy jeszcze w jakim stanie jest ten wał bo może wystarczy kupić nowe łożyska ok 80zł z uszczelniaczami a może będzie konieczny nowy wał (300-350zł) :wink:
Post: 24 cze 2014, 18:16
Pojazd: aerox
Chcialbym przeznaczyc na skuterek do 1000zl.
Macie jakichs zaufanych sprzedawcó na allegro,bo wiadomo ze mozna czasem naciac sie na podróbe.
Wario jeszcze nie sprawdzalem jakie mam,w przyszlym tygodniu powinienem sie za niego wziasc.
-- 24 cze 2014, 19:08 --
Marcin 757 ten cylinder DR Evo to co to za firma bo nie moge go znalezc.
A wał jaki do 70 trzeba zastosowac.
I jeszcze jedno najwazniejsze pytanie ile wasze Aeroxy przejadą po takiej generalce?
pozdro
-- 24 cze 2014, 19:10 --
pozdro
-- 24 cze 2014, 19:16 --
pozdro
Post: 24 cze 2014, 19:37
Za 1000 zł to nie zaszalejesz :> Cylinder , wał + łożyska i już prawie limit wykorzystany :>
Lepiej kup jakieś sprzęgło , wariator , wydech , dzwon i części regulacyjne.
Jakoś to już będzie się odpychać.
Post: 24 cze 2014, 19:48
Pojazd: aerox
W tym problem ze start cylinder jest zatarty.
Post: 24 cze 2014, 20:22
To najlepszym wyborem będzie kupno jakiegoś Motoforce 50 albo coś w tym stylu bo żeby kupić 70 i jako tako żeby to latało to trzeba się zaopatrzyć w wydech , gaźnik , wariator itd.
Post: 25 cze 2014, 11:00
kamilek391 części kupuj na mielochu lub scooterking :
http://shop.mieloch.pl/ lub https://www.scooterkingz.pl/
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-dr- ... 0087.bhtml
DR EVO 544zł
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mal ... 0732.bhtml
Malossi Sport 560zł używke znajdziesz za ok 250zł+pierścienie ok 50zł
Do tego gaźnik 19-21mm Dellorto (ok 180zł) najlepiej kup używkę bo gaźniki się nie zużywają a zaoszczędzisz,z cylindrem możesz zrobić podobnie ale tu już jest rezyko bo możesz trafić dobry zestaw,wymienisz pierścienie i pojeździsz a jak ktoś piłował od początku to szlif i tłok nowy koniecznie trzeba dać...
Wydech używany kupić w dobrym stanie Stage6 Pro Replica (ok 250zł)
Łożyska http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 0013.bhtml 88zł
Jeśli koniecznie nowy wał to:
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top- ... 3441.bhtml 330zł
Sam nowy cylinder+gaźnik do tego wał 1070zł
Nowy cylinder + gaźnik+ łożyska- 820zł
Używka cylinder i pierścienie+gaźnik+wał- 810zł
Używka cylinder i pierścienie+gaźnik+łożyska- 610zł
Jeśli wario masz serie to w następnym sezonie przydało by się zakupić Top Racing NG tanie,dobre i polecane przez użytkowników 160zł nie wliczone u góry,jaki stan paska też nie wiem ale nowy od malossi x-specjal ok 70zł więc możesz już potem sobie to rozłożyć albo i nie zmieniać Twój wybór.
Jeśli chcesz wszystko nowe to niestety ale musisz dozbierać,poprzednicy radzą ci 50cc ale potem będziesz żałował że nie kupiłeś 70cc jak robić coś to raz a porządnie takie jest moje zdanie :wink:
Nie wiem w jakim stanie masz ten wał i czy sa luzy bo może starczą same łożyska ale zawsze jest lepiej wymienić,jaki masz przebieg w tym aeroxie ?
Edit:
Jak masz ten dellorto 17,5 to w sumie możesz na nim jeździć ale lepiej jest zmienić na minimum 19mm możesz zamienić albo odkupić i sprzedać swój komuś z forum ;)
Jeszcze jedna sprawa jeśli sam będziesz robił i zakładał cylinder to musisz kupić klucz dynamometryczny a jeśli ktoś będzie ci zakładał cylek to i od razu niech łożyska zmieni albo wał zależy na co się zdecydujesz,sam łożysk nie zmieniam bo wolę oddać i zapłacić a mieć zrobione dobrze bo wież mi kto oszczędza to potem drugie tyle wydaje :)
Post: 27 cze 2014, 20:08
Pojazd: aerox
Marcin757
Hej.
rozebralem dzis silnik i co sie okazalo ze mam wario polini,zawór membranowy malossi,gaznik dalorto ,pozostale czesci standard.
Po zdjeciu cylindra okazalo sie ze jest wszystko zardzewiale,ledwo tlok udalo sie wybic.Wal robi tylko pół obrotu.
I tak jak doradziles kupie chyba ten komplet polini bo jest deko droższy od DR EVO,
wal tez zamowie tego top racing i oczywiscie łożyska.
Co jeszcze bede potrzebowal zeby doprowadzic ten skuter do jazdy.
Wszystko chcialbym zrobic sam,nie oddawac do mechaniora,licze na waszą pomoc.
Jeszcze jedno pytanie,na allegro jak ogladam wariatory to jest spreżyna.A u mnie dalaczego nie ma zadnej spreżyny.???
-- 27 cze 2014, 20:58 --
Da sie na tym forum wstawiac zdjecia?
-- 27 cze 2014, 21:08 --
