Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:21
Post: 25 cze 2014, 15:59
Pojazd: Router Sport
Siemka . Dzis rozebrałem mojego Rometa Router Sport.
Zobaczyłem, że dzwon jest aż tęczowy, więc chyba pora go wymienić. O dziwo przed rozpoczęciem sezonu ( ok miesiąc temu ) wymieniałem pasek i wario. Wysztko było ok. Czy to możliwe, że wysoka temperatura powstała w wyniku zużycia łożysk w przekładni ? Prośba do was potrzebuję dobrego i taniego dzwonu do modelu skutera który podałem powyżej silnik to chiński 4t 139qmb.
Potrzebuję porady co do rolek. Zakupiłem wario wm motor. W zestawie były rolki 5,5 g. W serii były 5 g, lecz włożyłem cały komplet wm. Dzisiaj zauważyłem, że pasek nie wchodzi na samą górę . Skuter nie chce grzebać na piasku. Na głębszym piasku nie ma siły nawet ruszyć. Jakie rolki ? Wrócić do 5 czy dać 4,5 ?
Post: 25 cze 2014, 16:48
Pojazd: coliber
skuter nie ma zrywa bo masz zużyty dzwon ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 26 cze 2014, 15:53
To tak może być ? Nawet po złożeniu kopa nie było, więc rolki muszę zmienić, bo na starcie muli ;). Pytanie jakie ?
A czy to właśnie możliwe, że od tej przekładni ta temperatura ? Proszę o link do dzwonu pod ten silnik
-- 26 cze 2014, 16:53 --
ref
Post: 26 cze 2014, 16:38
Pojazd: coliber
tylne koło ciężko się kręci?
Post: 26 cze 2014, 21:48
Czy ja wiem. Raczej normalnie. Dziwny hałas zaczął się gdy w nowym sezonie założyłem wario sprzęgło i pasek wm motor ... Pisałem juz tutaj temat, że coś dziwnie hałasuje i wywołuje duze wibracje przy pewnych obrotach czy prędkości. Powiedziano mi ze to łożyska przekładni
Post: 27 cze 2014, 19:59
Pojazd: coliber
w takim razie rozbierz przekładnie i popatrz na stan łożysk, jaki masz przebieg?
jaka masz sprężyne centralną? skuter nie wył na rolkach 5g?
Post: 27 cze 2014, 21:05
Centralka seryjna. Przebieg 5200.
Na 5 nie wył, miał kopa takiego w miarę. Mielił kołem na piasku.
Post: 27 cze 2014, 21:37
Pojazd: coliber
oblukaj te łożyska, ale zobacz tez czy nie masz krzywych talerzy korektora momentu , i wymień tez dzwon jeśli jest zużyty, zerknij tez na okładziny sprzęgła
Post: 29 cze 2014, 11:34
Dzwon nowy. Założony na nowy sezon ;). Jest problem. Z przekładni nie mogę odkręcić śruby spustu oleju ... Chyba trzeba to bedzie zaprowadzić do mechanika...
-- 29 cze 2014, 12:34 --
REF ;p . Poproszę link do dzwonu i poradę co do rolek ^^
Post: 01 lip 2014, 1:27
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mam do sprzedania dzwon d. 107mm. Jest to wzmacniany zamiennik serii, jeżeli jesteś zainteresowany to więcej informacji na pw. W skuterze 4 suwowym wiele osób nie dba o wymianę oleju przekładniowego, a jest to ważna czynność, tak samo jak olej silnikowy, też kiedyś to zaniedbałem i musiałem wymieniać łożyska w przekładni :) koszt niski, ale wiadomo, zawsze trzeba te kilkanaście złotych wydać. Jeżeli nie da się odkręcić śruby od spustu oleju to polecam WD40 popsikać, poczekać kilka minut, spróbować odkręcić, jeżeli nie pomoże to czynność powtórzyć.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 01 lip 2014, 16:30
Muszę dobrać się do tej przekładni ;p. Zrobię przekładnie i bd myślał nad dzwonem ;)
