Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 7:01
Post: 25 cze 2014, 7:10
Pojazd: Yamaha aerox
Witam
Moja yamaha zaczela kopcic na bialo i pomyslalem ze to uszczelka wiec jak juz mialem rozbierac silnik to postanowilem ze kupie tez cylinder 70 wymienilem wszystko razem z uszczelka i po odpaleniu nadal kopcil na bialo czy jest mozliwe ze płyn chlodniczy dostal sie do karterow jak uszczelka byla walnieta i teraz musi sie wypalic i bedzie git ? Dodam że teraz plyn sie nie brudzi ani nic.
Post: 25 cze 2014, 8:20
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
na biało, to normalne ponieważ do benzyny jest dodawany olej więc raczej tak powinno być czym więcej oleju tym więcej dymu :)
Post: 25 cze 2014, 15:33
Ale chyba powinien przestac po jakims czasie nie ?
Post: 25 cze 2014, 18:02
Jaką robisz mieszankę do baku ? Czy dozownik sam dozuje ?
Możesz delikatnie wykręcić śrubkę od mieszanki w gaźniku.
Jeśli dymi na zimnym silniku to normalne. Na ciepłym powinno ustać.
