Dzisiaj jest 12 lis 2026, 6:39
Post: 26 cze 2014, 12:09
Pojazd: Tgb 303rs Simson sr50
2
Ostrzeżenia: 2
Witam założyłem do tgb cylinder 70cc stage 6 wał korbowy evolution ng i łożyska wału skf i po 600km padła uszczelka pod głowicom i jedno łożysko na wale i niewiem dlaczego pompka oleju działa i jeszcze dolewałem oleju do paliwa ale jezdziłem przez cały czas na pełnych prędkosciach no i jeszcze troche na kole latałem no i pare razy w dwie osoby jezdziłem myśłałem ze jak bede dawał oleju do paliwa to nic nie może się stac ale jednak jak myślicie przez to ze mu tak dawałem to się rozwaliły czesci ? a pozatym jak teraz bede miał wyminione czesci to jak jezdzic zrobiłem już 600km od remontu
Post: 26 cze 2014, 13:21
Pojazd: Longjia L-Evo
Tak
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 26 cze 2014, 13:24
Pojazd: Aprilia sr 50
No najpierw to mógłbyś dotrzeć a nie zaraz gaz na koło a jak już dolewasz tego oleju to weź wywal ten dozownik i mieszaj sam i tak jest najlepiej
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 26 cze 2014, 17:57
łożyska to nieprawidłowy montaż, uszczelka to albo przegrzałeś albo tak jak z łożyskami
Post: 27 cze 2014, 19:03
2
Ostrzeżenia: 2
no a teraz juz jest dotarty juz zrobilem 600km to nic ze na pełnym gazie :)
Post: 27 cze 2014, 19:11
Ale jeśli bezpośrednio po montażu , nie stosowałeś się do ''zasad'' prawidłowego docierania nowego cylindra to teraz masz tego skutki.
Post: 29 cze 2014, 18:37
2
Ostrzeżenia: 2
powtarzam pytanie a teraz mam do docierac ?
Post: 30 cze 2014, 9:32
- Rozgrzewać przed jazdą.
- Kontrolować obroty silnika, przez pierwsze 100 km jeździj nie więcej niż 40 km/h.
- Jak przejedziesz już te 100 km to możesz sobie już jeździć tak z 50 km/h nie więcej . Bawić się manetką , zmieniać obroty. Muszą się pieścienie ułożyć ale od czasu do czasu możesz dać w pizdę.
- Bawić się manetką czasami czasami 40 , czasami 50 od czasu do czasu możesz pocisnąć do 60 km/h
- Jeśli masz dozownik to dolewaj do paliwa oleju a najlepiej wywalić dozownik i robić samemu mieszankę 1:33.
- Wyregulować musisz dobrze gaźnik gdyż nieprawidłową regulacją możesz przytrzeć gaźnik.
- Oczywiście nie palić gumy , nie stuntować itd.
- Kontrolować temperaturę silnika , nie przegrzewać.
- Nie jeździć w 2 osoby.
Jeśli masz zamiar jeździć w trasy dłuższe niż 20 km to rób przystanek gdzieś tak co 15 km na 15 min :)
Post: 30 cze 2014, 13:19
2
Ostrzeżenia: 2
a ja już zrobiłem 600km i niewiem czy teraz może własnie docierac czy już nie ?
Post: 30 cze 2014, 13:53
Teraz chcesz zaczynać docierać ? Dociera się od razu po montażu zestawu.
Zajrzyj co tam się dzieje czy czegoś nie przytarłeś/przegrzałeś.
Wymień oby dwa łożyska dobrze zamontuj , i teraz już musisz jeździć nic nie poradzisz.
Post: 01 lip 2014, 19:42
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Tak piszecie o możliwych przyczynach... Na pierwszym miejscu przyczyny szukałbym w regulacji gaźnika. Zmieniałeś dyszę główną?
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 1 gość
