Dzisiaj jest 27 maja 2026, 1:55
Post: 27 cze 2014, 13:37
Pojazd: Aprilia sr 50
witam chce kupić gaźnik do malossi sporta i czy warto zakładac hebo pwk 21 mm czy lepiej kupic dellorto 19 i czy w tym hebo można te dysze dodatkową jakos odłączyc ?? i jakie spalanie będzie na jakim gaźniku bo teraz mam 17,5 to jest za mały i połowa filtrem idzie
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 27 cze 2014, 13:41
Pojazd: yamaha aerox 50
Ostrzeżenia: 1
dellorto 19 lub 21 ja bym dał 19 .
Post: 27 cze 2014, 13:46
Kup 19 , HEBO już nie istnieje a to co ukazuje się na rynku to jest czyszczenie magazynów, później możesz mieć problem z zakupem części zamiennych, to że paliwo ci ucieka do filtra powietrza to najprawdopodobniej masz prześwit na płytkach zaworu membranowego.Ja nie odczułem różnicy w spalaniu pomiędzy 17,5mm a 19mm , w granicach 6l się mieszczę.,na 19 silnik całkiem inaczej pracuje ,zmienisz to sam odczujesz.
Post: 27 cze 2014, 13:55
właśnie membrany zero prześwitu po prostu gaźnik już nie daje rady miesza . A Jaki masz filtr przy tym ??
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 27 cze 2014, 13:58
Stożek REVO ,wcześniej miałem MALOSSI, jaką dyszę miałeś przy tym 17,5mm?
Post: 27 cze 2014, 14:00
92 i jak założe inną to nie da rdy wyregulowac bo na wysokich przerywa a na tej muli go ze startu
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 27 cze 2014, 14:02
Filtr seria? jeśli tak to ta dysza jest za duża i go przylewa
Post: 27 cze 2014, 14:05
nawet bez filtra wypluwa paliwo
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 27 cze 2014, 14:11
To obczaj króciec czy nie popękany,okolice uszczelniaczy na wale czy suche i na łączeniu karterów, oraz okolice cylindra czy nie ma wycieków., jest możliwość że kranik nie trzyma lub zaworek iglicowy w gaźniku lub pływak się zawiesza i przez to pluje
Post: 27 cze 2014, 14:17
no ale wcześniej tak nie błyo a membrany robione były i wgl był remont silnika i uszczelniacze wszystkie i uszczelki wymieniane więc nei wiem
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 27 cze 2014, 14:23
To pozostaje tylko szczelność samego gaźnika [zaworek+pływak] i zaworek podciśnieniowy przed gaźnikiem,innej opcji nie ma
Post: 27 cze 2014, 14:24
a może jak bym dał stożka to by troche lepiej było ?
jeszcze sprawdze te membrany a prze gaźniku nic nie grzebane i na mniejszych dyszach jest normalnie paliwo nie wypluwa
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 27 cze 2014, 14:30
Ja na dyszy 90 i 95 przy tym gaźniku i tym cylku to jeździłem ale na stożku,
Post: 27 cze 2014, 14:31
no właśnie może jak bym dał mu więcej powietrza (śrubką ) i storzka to było by lepiej ? bo teraz amm filtr ten malossi 2 warstwowy i jeszcze nasączony jest olejem i moe on ciągnie benzyny więcej ?
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
