Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:42
Post: 27 cze 2014, 18:23
Mam dylemat z moim Quantumem, cyl Malossi sport 70cc,wydech Yasuni R, gaźnik 19, wariator multivar -rolki 7g, miałem założoną centralkę Malossi żółtą czyli średnią i sprężynki Hebo -niebieskie-expert czyli średnie,v-max 90km/h przy 9000tyś obrotów, wczoraj zmieniłem rolki także na 7g tyle że nowe, centralkę na Stage6- medium i sprężynki Stage6 -pomarańczowe czyli średnie i tak skuter na starych częściach startował z 5000 tyś obrotów na nowych sprężynach z 6000tyś i dobija do 9500tyś -jedynie v-max pozostał taki sam jak na starych częściach. 90km/h, co ewentualnie poprawić aby zwiększyć v-max, skuter niema żadnych mułów, czy jeszcze coś da się z niego wycisnąć?, pasek nie nosi śladów zużycia szerokość jak nówka 16,5, obroty niby wzrosły a v-max taki sam
Post: 27 cze 2014, 18:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Obawiam się, że to granice możliwości. Jeżeli chodzi o Twojego Quantuma to nie ma się co oszukiwać, wielka i masywna maszyna (ale wygodna). Do tego dochodzi Twoja masa i "gabarytowość". Jak masz realne 90kn/h to już jest bardzoooo dużo. Jakieś dwa miesiące temu chciałem sprawdzić ile poleci moja padaka z wiaduktu, rozpędziłem się do setki i zacząłem hamować, wpadł w takie drgania, że nogi cierpły (myślę, że to kwestia wyważenia kół). Nie chcę pouczać, bo jestem młodszy, ale przy tej prędkości z człowieka może zostać "mielone".
Post: 27 cze 2014, 18:42
Właśnie że zachowuje się stabilnie przy jeździe i hamowaniu,może masz racje, skuter waga w granicach 95-98kg ,ja tak samo :D :D , nie mam stopki centralnej[przez wydech musiałem zlikwidować ] to bym sprawdził jak wysoko wypycha pasek,rolki pomogą coś jeszcze?, 13,5 obrotu sprzęgłem na 1 obrót koła
Post: 27 cze 2014, 19:20
Imię: Marcin
To tylko przesuwanie typu: przyspieszenie. Możesz zaryzykować zmianę przełożeń. Ja tego nie zrobię :D Bardziej zapatruj się w dynamikę silnika. Osobiście bujam się z problemem przy starcie, zryw zajebisty i wyjec przez dwie sekundy i później tylko w górę. Nie mam czasu, aby rozbabrać napęd. Podejrzewam, że rolki się zrobiły kwadratowe.
Post: 27 cze 2014, 19:35
Nie spotkałem się dotychczas z przełożeniami do Quantuma[może się mylę],a swapu nie będę robił dla 10-15 km,zajrzałem wczoraj do napędu bo i tak chciałem te rolki i sprężyny wymienić, przy okazji wymieniłem simery na wale przez przypadek :D :D , zaglądam od strony wariatora a tam zaczyna być mokro,to go wymieniłem ,zajrzałem od strony magneta -sucho,ale coś mnie podkusiło żeby jednak też wymienić, i co się okazało ,na wale sucho a za simerem na pierścieniu łożyska wewnętrznym syf[zaciągnięty pył zmieszany z olejem],dziwi mnie tylko że palił od kopa, trochę falował z 5sekund po odpaleniu na obrotach ale tłumaczyłem to sobie tym że to przez ssanie. mam nauczkę żeby wymieniać komplet.
Post: 27 cze 2014, 19:54
Pojazd: CPI Oliver Sport
Ja mam CPI Olivera i tez mam 13.5 obrotu dzwonu. Max ile udało się lecieć, to 95km/h. Graty jak w podpisie, więc winą są tutaj przełożenia.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 27 cze 2014, 20:28
seba84_2005 pisze:
Czym mierzone? na prostym odcinku ,czy z górki?, i mam jeszcze taki dylemat czy nie odchudzić sprzęgła i dzwonu[mam 110/112mm]Hebo i Naraku R-vent i swoje waży.
Post: 27 cze 2014, 20:48
Imię: Marcin
n0ooRt daj sobie z tym spokój. wydane kupę kasy na kilka kilometrów v-max.
Post: 27 cze 2014, 21:14
No teraz to już się nie będę szczypał o te 10-15km tylko się zastanawiam czy z tego skutera przy tych częściach da sie wycisnąć więcej czy to już jest koniec jego możliwości,mi taki v-max wystarczy w ruchu miejskim aby nie być zawalidrogą ,a żyłować na siłę też nie mam zamiaru bo jest mi to niepotrzebne ,szanuje to co mam,jak coś mi nie gra to musze sprawdzić co to jest i ewentualnie wymienić jakąś duperele niż pójść w koszty
Post: 29 cze 2014, 11:04
Mierzyłem kilkoma samochodami i pod gps. Pewnie na gaziorze 21mm poleci minimalnie więcej, ale na razie nie mam głowy do grzebania i zmiany.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 29 cze 2014, 11:37
Imię: Marcin
Jakiś miesiąc temu sprawdzaliśmy dokładność pomiarów licznika w samochodzie i pomiarów GPS na trzech urządzeniach. Dwa smartfony i jeden typowo samochodowy. W stosunku do licznika w busie (dwuletnie IVECO) i trzech nawigacji rozbieżności były przerażające. WG. GPS licznik samochodowy przekłamywał o jakieś 5-10km/h. Wg. trzech nawigacji było podobnie i tu mam dylemat... Przypomnę, że pomiar był dokonywany na odcinku około 30km ze zmienną prędkością i przy użyciu trzech urządzeń z funkcją nawigacji GPS.
Post: 29 cze 2014, 13:45
U mnie na fonie, jak i samochodowym gps przekłamanie jest o 5km/h, czyli jak jadę 80, gps pokazuje 75. Na skucie mam podobnie jak jadę licznikowe 80, gps pokazuje 75.
testowałem na corsa c, seicento, skoda fabia ii i pomiary były zbliżone.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 29 cze 2014, 14:11
Imię: Marcin
GPS kłamie...
Post: 30 cze 2014, 15:55
Pojazd: skuter
Powiedz jaka dysza siedzi ,w gazniku i czy filtr to stożek czy pucha
podobny mam set-up tylko gaznik dellorto 17,5 i wydech trek a v-max tylko 75 jak dobić do 90km
Post: 30 cze 2014, 16:40
koziolek123 pisze:
Jeśli o mnie chodzi to przy gaźniku 17,5mm miałem dyszę 90 i 95 + stożek, z racji że gaźnik się posypał, kupiłem gaźnik 19 z dyszą 85+ stożek , na obu gaźnikach v-max taki sam 90km/h i nic więcej ,z tym że na 19 lepiej reaguje na manetkę i jest słyszalna lepsza[elastyczniejsza] praca silnika jak i chłodzenie [niema efektu piłowania i żyłowania silnika]
Post: 30 cze 2014, 18:03
Pojazd: skuter
Dawałem wydech yasuni r ,rolki 5,1g 4,5g sprezyna malossi czerona sprezynki hebo czerwone
a v-max 75 no czasami 78, a ty na rolkach 7g tyle jedziesz ,czy gaznik by tak obniżał v-max
Post: 30 cze 2014, 18:20
Nie wiem jaki masz wariator , ja 7g mam przy multivarze
Post: 30 cze 2014, 19:12
Pojazd: skuter
też mam multivarze podobne skutery o prawie takich samych wadze ,czy był cylinder malossi,a teraz jest dr evo to samo szkoda kasy ,bo na seri jechał 65km
Post: 30 cze 2014, 19:31
Przypuzczam że miałeś za lekkie rolki i za duży docisk i skuter zamiast jechać to wył.,Miałem Mallosi żółtą i spręzynki hebo niebieskie ,czyli średni docisk, teraz założyłem Stage6 medium i sprężynki także Stage6 pomarańczowe czyli średnie
Post: 30 cze 2014, 19:36
Pojazd: skuter
Spróbuję dać tak jak ty, malossi żółtą centralkę sprężynki polini szare i rolki 6g ,jak nie będzie lepiej, to może centralka s6 hard i rolki 6g,
