Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 11:34
Post: 29 cze 2014, 12:02
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Jak wymienić olej w przekladni piaggio zip 50 1996r ?
Post: 29 cze 2014, 12:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zrób lepiej zdjęcie od strony napędu samego ułożenia śrub mocujących. Tzn. tam, gdzie masz korek wlewu oleju przekładniowego.
Post: 29 cze 2014, 12:37
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Mam takie 2 śrubki i jest jedna śruba u góry i na dole i nwm ktorą spuscic olej :)
Post: 29 cze 2014, 12:51
Imię: Marcin
Ta u góry to kurek wlewowy, ta na dole to kurek spustowy. Przy wymianie oleju przekładniowego powinieneś przejechać kilka kilometrów (im więcej tym lepiej) aby olej się rozgrzał i wyciekł przez kurek spustowy w jak największej ilości. W pierwszej kolejności pojeździj po okolicy, rozgrzej silnik, by temperatura doszła po karterach, do przełożeń. Następnie stawiasz maszynę na stopce bocznej i odkręcasz tą dolną śrubkę, nie do końca. Odkręć tak aby nie wylać od razu. Jak będziesz czuł, że już jest koniec gwintu to delikatnie obracaj i odciąg na chwilkę tą śrubkę, powinno Ci się wylać jakieś 5ml oleju (o ile zdążysz ją włożyć ponownie w jej miejsce). Na tej podstawie określisz czy olej przekładniowy ma być wymieniony. Jak ma kolor herbaciany i jest przezroczysty to zostaw go, bo jest w pełni sprawny. Jak czarny lub brudny i " nieklarowny" to wymiana.
Post: 29 cze 2014, 12:55
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
a jaki olej i ile ml ?
Post: 29 cze 2014, 13:02
Imię: Marcin
Wpierw sprawdź jego kondycję, czy warto wymieniać. Ile ml powinno pisać w okolicach przekładni, na karterze. Jak nie pisze to wlej 110-120ml. Opakowania mają po 150-200ml.
Post: 29 cze 2014, 13:49
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Ale jaki olej
-- 29 cze 2014, 14:48 --
OLEJ MOTUL SCOOTER GEAR 80W90
Moze być taki olej ?
-- 29 cze 2014, 14:49 --
Post: 29 cze 2014, 13:54
Pojazd: Junak 305
Szczerze to do skutera będzie dobry każdy, tylko by był przekładniowy. Najpierw odkręć wlew a potem spust. To w tedy będzie ładnie spływać.
Co do oleju to ja mam zipowski, i nie odczuwam żadnej różnicy.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 cze 2014, 15:17
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Jaki polecacie olej do przekładni ?
Post: 29 cze 2014, 15:20
Nie warto sprawdzać, czy olej jest "dobry" czy nie. Jak już się zabierzesz za to, to wymień i tyle. Koszt - ze 2-3zł max (jak kupisz butelkę 1L oleju przekładniowego, a nie żadne scootergiry od naciągaczy). Ile oleju - poszukaj manual w necie. Być może jest też wytłoczone na przekładni ile ma być oleju (pewnie coś koło 90-120ml).
edit: zipek - najzwyklejszy olej przekładniowy w butelce 1L - 80w90 itp.... było już 5tys tematów o oleju....
Post: 29 cze 2014, 15:28
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Ale jaka nazwa oleju :)
Post: 29 cze 2014, 15:42
Zipek, nie ma znaczenia jaka nazwa. Ja mam akurat Łukoila. ps. możesz kupić hipola, czy K2, na prawdę to nie ma wielkiego znaczenia;) Ważne, żeby był po prostu olej przekładniowy.
Post: 30 cze 2014, 6:56
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Moze byc olej z elf 80w-90 ?
Post: 30 cze 2014, 7:04
TAK
Post: 30 cze 2014, 7:37
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Tylko pisze ze to jest olej do mostów :)
-- 30 cze 2014, 8:37 --
Elf tranself ep 80w - 90 dokładna nazwa :)
Post: 30 cze 2014, 8:20
Imię: I
Zipek wielkie LOL dla ciebie. :roll:
Jak nie potrafisz zrozumieć co do ciebie ludzie piszą to daj sobie spokój z tą wymianą i jedź do jakiegoś mechanika (ojej powiedziałem jakiegoś , teraz będzie się pytał 100 razy jaki to ma być mechanik).
Postów było już SETKI o olejach , ich wymianie i ilości - poszukaj a na pewno znajdziesz.
Temat chyba powinno się zamknąć bo nic nie wnosi ciekawego.
Post: 30 cze 2014, 11:41
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Jak byś robił pierwszy raz to tez byś się pytał i wszystko :)
Post: 30 cze 2014, 11:47
Gościu ,ale to już pod obsesję pytania podchodzi.
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 cze 2014, 11:55
Pojazd: piaggio zip
Ostrzeżenia: 1
Dobra temat zamknięty :)
