Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:46
Post: 30 cze 2014, 10:03
Witam. Aerox ma muła na starcie jak jest ciepły. Dzisiaj zdjąłem pokrywę wariatora i zauważyłem że dzwon sprzęgła jest fioletowo- niebieski, czyli do wymiany? Jeśli tak to jakie sprzęgło i dzwon kupić do Aeroxa? Żeby było dobre i nie za drogie :D . Aerox seria.
Post: 30 cze 2014, 15:24
Witam
Czy max obroty po rozgrzaniu są niższe niż wtedy jak jest zimny?
Post: 30 cze 2014, 16:24
Tak są, na zimnym ssanie jest włączone i są wyższe obroty.
Post: 30 cze 2014, 17:25
Nie! Chodzi mi o to czy ma równie wysokie maxymalne obroty jak jest ciepły i zimny ( po wylaczeniu ssania) bo'może puchnie Ci tłok stąd ten muł? :) Przebarwiony dzwon wcale nie znaczy że sprzeglo do wymiany. Sprawdz to zdejmujac dzwon sprawdz czy jest wyrobiony, zobacz czy okladziny są zjechane czyli plaskie. Jeśli tak to coś Ci polecimy.
Post: 30 cze 2014, 17:35
Zmien sprezynki sprzegla na twardsze :)
Post: 30 cze 2014, 18:52
Obroty takie same kręci. Tłok nie powinien puchnąć bo 2011r. Jak się zagrzeje to strasznego muła ma że ani bączka na piasku nie umie zrobić i pokrywa wariatora jest gorąca.
Post: 30 cze 2014, 19:34
Odkrec dzwon i sprawdz okladziny sprzegla czy się nie pokonczyly . Jeśli ok to sprężynki do wymiany
Post: 01 lip 2014, 16:35
Sprawdziłem sprzęgło, okładziny nie ma ani trochę. Myślałem nad Stage6 Sport pro i do tego dzwon Stage6 WingCooler.
Czy jak to zamontuję pogorszy się v-max? Będzie trzeba coś regulować? Polecacie coś innego tańszego?
Post: 01 lip 2014, 17:15
Dzwon WingCooler + sprzęgło Tec Evo. Nie ma sensu dopłacać za "markę" sprzegla s6. Widzialem gdzieś na innym forum taką konfiguracje jak Ci teraz podałem i ludzie chwalili. NIE zawiedziesz się. A co regulacji to sam ocenisz czy będzie potrzebna. Prawdopodobnie będzie Ci startowal z minimalnie niższych obrotów.
Post: 01 lip 2014, 19:06
Ok dzięki mateuszekgt540.
