Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:39
Post: 29 cze 2014, 20:33
Pojazd: tgb orion
Elo, mam TGB Orion z 2011 roku (przebieg 4800) i mam kilka pytań odnośnie tuningu. Mój Setup:
*Cylek seria
*wydech Yasuni R
*wario Polini Hi-Speed
*Filtr powietrza Polini Air box
*Pasek Polini Race
*Rolki 7,5 g
*Sprężyna Polini 33% niebieska (50 kg)
*Dysza 085
*Moduł CDI odblokowany
Na dniach dojdą Przełożenia Polini 14/40 ponieważ mam blokowane (15,5 obrotów dzwona na jeden obrót koła) oraz sprężynki sprzęgła S6 czerwone (twarde) . V-max wynosi 75 . Jednak przyśpieszenie pozostawia wiele do życzenia . Przed włożeniem Yasuni skuter miał bardzo dobre przyśpieszenie jak przystało na TGB. :D Po zamontowaniu wydechu przyśpieszenie znacznie spadło. Start słabiutki, potem wyrwie do 30 km/h , następnie spory muł. Dopiero od 55 km/h Jasiek pokazuje na co go stać. :P Wiem, że to kwestia regulacji, dlatego mam do Was kilka pytań:
1) Moglibyście podać mi parę wskazówek dotyczących regulacji gaźnika (głównie doboru dyszy) oraz napędu (gramatury rolek) ?
2) Czy ta Centralka nie jest za twarda na mój setup ?
3) Co jeszcze mogło by polepszyć moc mojej maszyny ? :twisted:
P.S Wiem, że ,,każdy skuter reaguje inaczej" dlatego nie oczekuje, że ktoś mi poda idealne dostrojenie , chodzi mi przede wszystkim o tym czym się kierować . :P
Post: 30 cze 2014, 1:21
Ostrzeżenia: 1
Rolki masz dużo za ciężkie. Tutaj wsadź 4,5-5g. Jak zakładasz twarde sprężynki na sprzęgło to zmień docisk na S6 Medium. A polepszyć osiągi tutaj może jeszcze gaźnik 17,5mm no i cylek 70.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 01 lip 2014, 19:37
Pojazd: Piaggio NRG Power
kup sobie rolki 5g i będzie ok ;)
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 01 lip 2014, 20:01
Pojazd: Peugeot SpeedFight 2 AC
Jeżeli chcesz poczuć moc to polecam zakupić najlepiej używkę chyba ,że masz dużo pieniędzy króciec + gaźnik dellorto 17,5 + dysza 70/72 kwestia regulacji :) . I do tego rolki najlepiej jakieś miejsze , żeby yasuni miało dobry start ciągneło od zera do końca :) .
Post: 01 lip 2014, 21:34
Pojazd: tgb orion
Cylka chyba nie będę na razie chciał ;)
Słyszałem, że w TGB są solidne cylki, wszystko też zależy od tego ile będzie palił, jaki v max itp Druga sprawa , że nie mam chwilowo kasy, a cylinder ma nie całe 5k przebiegu więc w złym stanie nie jest.
Co do rolek to mam w zapasie 4,4 g polini.
Chciałbym jeszcze wiedzieć
1) Co da wymiana sprzęgła + dzwonu i czy warto się w to bawić ?
2) Każdy symbol gaźnika do TGB podejdzie ?
3) Co da ew. wymiana króćca i ssanie na ręczne/automatyczne markowe ?
Post: 02 lip 2014, 10:49
1.Lepszy start ( napewno bdz odczuwalny )
2. Raczej tak
3.Jak chcesz twój wybór napewno ssanie ręczne jest lepsze : ) !.
Post: 02 lip 2014, 22:31
Pojazd: tgb orion
Dlaczego ręczne jest lepsze ? :)
Post: 04 lip 2014, 1:51
Ostrzeżenia: 1
Bo się nie psuje i załączasz wtedy kiedy chcesz.
