Dzisiaj jest 29 cze 2026, 19:53
Post: 29 cze 2014, 22:40
Od niedawna jestem posiadaczem Arei. W międzyczasie musiałem zmienić kartery w silniku. Problem jest taki ze kartery które teraz kupiłem nie mają wejścia na podciśnienie. Co za tym idzie nie mogę doprowadzić paliwa do gaźnika. Jak podciśnienie podłącze do gaźnika to nie zasysa paliwa. Jest jakiś sposób na podłączenie tego?
>>>>>>>>>>G A L A S<<<<<<<<<<
Post: 29 cze 2014, 22:45
Pojazd: Aprilia Gulliver
Można chyba kupić króciec z wyjściem na podciśnienie
Post: 30 cze 2014, 1:09
Ostrzeżenia: 1
poradnik-jak-zrobic-podcisnienie-w-kroccu-t346356.html
Łap poradnik.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 cze 2014, 15:24
A jakaś pewność że będzie to działać jest?
>>>>>>>>>>G A L A S<<<<<<<<<<
Post: 30 cze 2014, 17:10
Oczywiście, podciśnienie w króćcu powinno działać tak samo jak w gaźniku więc albo kupuj gotowy krócieć, albo przerabiaj :D
Post: 03 lip 2014, 21:05
Rozwierciłem dziś wejście od podciśnienia. I przez chwilę paliwo leciało pięknie. A teraz kiedy jest rezerwa to nie ciągnie nic. W baku jest około dwóch litrów paliwa... Czy jak zrobię to podciśnienie w króćcu to będzie ono działać lepiej niż takie w gaźniku ?
>>>>>>>>>>G A L A S<<<<<<<<<<
Post: 05 lip 2014, 20:26
w aprili area masz na zbiorniku pompe mechaniczną paliwa nie kranik paliwa i tam chyba musi być podcisnienie pulsacyjne dlatego jest brane bespośrednio z tyłu karterów a nie z krućca czy gażnika
w tej pompce membrana porusza się do góry i w dół i w ten sposób podaje paliwo do gażnika .
