Dzisiaj jest 12 lis 2026, 3:35
Post: 30 cze 2014, 16:39
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Siema.
W czym może być problem , że jadąc Hondą na pół manetki wszystko jest dobrze , a dodając gaz do oporu zwiększają się jedynie obroty silnika a v-max pozostaje taki sam ?
Wymienione cylinder Power Force 70cc , wariator Malossi Multivar , centralka Malossi żółta , nowy pasek napędowy. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 30 cze 2014, 16:45
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jaki przebieg masz na nowym pasku? Przez jakieś 150km mogą się dziać cuda, bo pasek musi się "ułożyć".
Post: 30 cze 2014, 16:48
Na nowym pasku przejechane około 350 km.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 30 cze 2014, 18:00
Imię: Marcin
Sprawdź na wariatorze ile wchodzi. Tzn. od górnej krawędzi waria masz mieć jakieś 4mm miejsca, gdzie pasek już nie wchodzi. Odkręć pokrywę przekładni, zrób poprzeczne kreski jakimś flamastrem na powierzchniach wariatora i przeciw talerza, skręć wszystko do kupy, przejedź się na ful manetce, odkręć pokrywę i sprawdź ile masz mm od górnej krawędzi wariatora i przeciw talerza. Powinny zostać fragmenty liń, które naniosłeś markerem. Podejrzewam, ze dobrałeś zły pasek.
Post: 30 cze 2014, 18:16
Dziś właśnie patrzyłem na stan napędu i odległość od górnej powierzchni wariatora wynosi chyba trochę więcej niż 4mm. Zrobię najwyżej jeszcze raz tak jak piszesz i zobaczę dokładnie na jaką wysokość wchodzi pasek. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
