Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:03
Post: 30 cze 2014, 18:25
Pojazd: Keeway Hrr & Coliber
Siema podczas jazdy tak jak by pekła linka rozkręciłem motor sprawdziłem trójnik było ok
lecz pękła linka koło tłumnika która leci od trójnika od czego ona jest i czy bez niej moge jeździć
Post: 30 cze 2014, 18:29
Pojazd: CPI Oliver Sport
To jest linka pompy oleju z dozownika. Jeśli nie działa dozowanie oleju, możesz zatrzeć skuter przy wysokich obrotch.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 01 lip 2014, 9:27
Ok dziękuje mam nadzieje że po przejechaniu 15 km bez tej linki nic sie nie stanie
Post: 01 lip 2014, 19:27
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Po takim odcinku zajedziesz skuter. Sprawdź ile masz paliwa w baku, dokup, np. 2l i zrób samodzielnie mieszankę dodając wartość o ilość czystego paliwa, które już masz. Na czystej "benie" to możesz co najwyżej odpalić motorower i przejechać się kilka metrów, by sprawdzić czy działa.
