Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:41
 Tytuł: duże spalanie.
Post: 18 cze 2014, 19:03
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Witajcie, mam problem, otóż mam gaźnik 17,5 i filtr seryjny, dysza 80, iglica na 2 od DOŁU, problem polega na tym ze na pół litry paliwa zrobiłem 8 km :/ Czyli na setke nawet nie licze pewnie w **j .. Pomozecie ? Membrana nowa. Dodam ze jak jade skuterkiem to czasem jest takie zmulenie/zwolnienie trwa to nei całą sekunde ale no. Czego moze być to wina ?? Dodam ze skuter na stopkach nie wkręca się na obroty tylko tak pyrczy.
-- 18 cze 2014, o 18:48 --
ref !
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 28 cze 2014, 21:13
Pojazd: Speedfight 2 LC
Ja mam podobnie, tylko że mam dyszę 90 i śrubka od mieszanki musi być wkręcona do końca, bo inaczej nie pojeżdżę. Spróbuj dać mu jeszcze większą dyszę 85/90 ustaw iglicę na środku i zobacz co się będzie działo. Może również być tak, że dostaje za za mało powietrza skoro masz filtr seryjny. Wykręć świece i sprawdź jaki ma kolor, jak jest jasna (biała) to znacz, że za dużo powietrza, jeśli czarna lub mokra i czarna znaczy, że za mało powietrza, świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem.
Post: 29 cze 2014, 13:56
pół litra paliwa na 8 km to jest w sam raz. :)
Na 100 km wychodzi koło 6 l. :) Więc źle masz ? Kup 4 sówa. :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 29 cze 2014, 14:24
AdrianSpeed2 pisze:
Dokładnie. Nie wiem co koledze nie pasuje w spalaniu. Mi piaggio paliło 10/100 i nie płakałem i tak jak powiedziałeś jak komuś to nie pasuje to niech 4t kupi.
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 cze 2014, 20:57
Pojazd: Peugeot SpeedFight 2 AC
Jeżeli odczuwasz , że dużo ci pali może zmień dysze na gaźniku lub wgl gaźnik mniejszy , a jaki wgl masz ten gaźnik 17,5 mm ( marka ) ewentualnie zmień filtr paliwa jak masz dużo kilometrów nabitych mi kiedyś pomogło , co jeszcze moge napisać może jakieś przebarwienia na dzwonie ? :) lub po prostu jak jeździsz po piachu wyczyść gąbkę filtra powietrza lub kup nowo . Gąbka malossi kosztuje tylko 25-30 zł :) .
Post: 30 cze 2014, 21:32
Imię: Piotrek
dysze zamówiłem , 70 ,wyczyszcze go :)
