Dzisiaj jest 30 cze 2026, 11:51
Post: 30 cze 2014, 15:42
Pojazd: Yamaha Aerox 70cc
Witam, mam aeroxa 70cc kupiłem do niego wydech stage6 pro nie wiem jakie rolki do tego dobrać. Kolega mi mówił ze najlepsze będą 2g czy to prawda? pomocy!
Post: 30 cze 2014, 15:52
Jaja sobie robisz takim pytaniem? :) Podaj cały swój setup
Post: 30 cze 2014, 15:57
cylek 70cc, gaźnik 17,5, wariator multivaro(jak bym źle napisał to sorry) teraz siedzą rolki polini 4g to buta na poczatku ma dobrego a później słabie i znowu od 70km/h do 120km/h jest ok
-- 30 cze 2014, 16:57 --
no i wydech stage6 pro
Post: 30 cze 2014, 15:59
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Regulacja napędu zapewne, a nie tylko rolki , bo one mogą być akurat dobre.
Jaką masz centralkę i spręzynki sprzęgła ?
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 30 cze 2014, 16:34
średnia i średnie
-- 30 cze 2014, 17:34 --
jak najlepiej ustawic?
Post: 30 cze 2014, 17:31
Przy takim sprzecie raczej twarda centralka powinna siedziec. Sprezynki sprzegla również twarde lub coś pomiedzy srednie i twarde. Rolek raczej nikt dokładnie Ci nie doradzi. Kup zestaw testowy.
Post: 30 cze 2014, 18:17
jeszcze mam pytanie co do stożka, jak miałem w nim cylek 50cc to wsadziłem stożek i mi przez niego sie zatarł cylek, teraz chciałbym do tego zestawu też włożyć stożek ale sie troche boje, wiec mam pytanie czy to zależy od stożka (jaki rodzaj) czy każdy stożek jest taki sam?
Post: 30 cze 2014, 18:40
A jaki miałeś stozek? Taki za 30 zł z.allegro? Taki naciąga syfu niemiłosiernie. Pokaż jaki masz. Bo raczej zatarles przez zła regulacje gaznika przy stozku bo to według mnie bardziej prawdopodobne niż naciagniety piach przez stozek chociaż jeżeli było to takie byle co z allegro z samej siatki - mógł być on przyczyną.
Z tego co widzialem są stozki gąbkowe i siatkowe. Te pierwsze oczywiście są lepsze z wiadomych powodów.
Post: 30 cze 2014, 20:00
miałem siatkowy na który była nakładana gąbka, ale stożek coś da przy gaźniku 17,5 i cylku 70cc ? czy tylko inny głos
Post: 01 lip 2014, 17:21
Stozek ma tylko pomagać "ciągnąć" szybciej powietrze. Może oczywiście pomóc ale tylko wtedy kiedy seryjny filtr "nie ogarnia" przeplywajacego powietrza lub robi to za wolno. Przy Twoim setupie stozek będzie jak najbardziej na miejscu. Odczujesz lepsze przyspieszenie/wkrecanie się na obroty. No i rrrrrryk oczywiście :)
Post: 02 lip 2014, 0:33
Jaki stożek proponujesz ?
Post: 02 lip 2014, 8:24
Polini Air Box. Powiedz jaką masz dyszę w gazniku?
Post: 03 lip 2014, 15:45
tam jest gaznik 17.5 sam nie wiem jaka tam dysza
Post: 04 lip 2014, 8:38
No i ja też nie wiem :mrgreen: Twój wybór albo kupisz stozek i będzie trzeba dokupić dysze (lub nie) albo smigaj na tym filtrze co masz ze stówką w kieszeni.
Post: 04 lip 2014, 17:09
Dzięki za pomoc ;) Tylko dalej nie wiem co zrobić z Tym że on do 40km/h ma zajebi... buta a póżniej muł do 80km/h i znowu but, centralka czerwona siedzi i sprężynki tez czerwone no i rolki 4g
