Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:34
 Tytuł: jaki wał???
Post: 29 cze 2014, 22:38
Pojazd: router metro city swap P/G
witam tak jak w temacie jaki wał do malossi/polini sport 70? Czy mozę wystarczy seria z dobrymi łożyskami.
Post: 30 cze 2014, 0:47
Ostrzeżenia: 1
Top Racing Evo NG no no i łożyska NTN/Koyo/Fag razem z uszczelniaczami Corteco/KOK.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 cze 2014, 8:29
Imię: I
Zależy co będziesz robił ze skuterem po tuningu. :lol:
Jeżeli nie masz zamiaru się ścigać to w zupełności wystarczy seryjny wał.
Łożyska warto wymienić jeżeli masz duży przebieg, albo nie przeraża cię wizja rozdzielania karterów w silniku.
Post: 30 cze 2014, 9:13
Przy cylku 70cc sport jak nie masz wielkiego przebiegu to nie ma po co zmieniać wału.
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 cze 2014, 10:59
Ostrzeżenia: 1
Ten o ściganiu, ten o przebiegu... Ludzie nawet jak nie ma zamiaru sie ścigać, a mało kto to robi to wał czasem jednak trzeba wymienić. Z przebiegiem to samo, jeden może mieć 5k i musi zmienić, drugi może mieć 30k i musi zmienić. Sprawdź czy nie masz luzu na łożyskach i czy Ci korbowód nie lata góra-dół i wtedy się dowiesz czy masz wał do zmiany czy nie.
Post: 30 cze 2014, 14:24
ok dzięki.
Post: 30 cze 2014, 14:31
Pod sport 70cc wystarczy seryjny wal, jedynie wymien lozyska na jakies lepsze.
Post: 30 cze 2014, 17:23
Bzdura !
Posiadam Polini Sporta 70 i wszyscy pisali że wał seryjny spokojnie wytrzyma,wał kupiłem z malutkim luzem na korbowodzie a po przejechaniu 1000km luz jest już znaczny więc tak czy inaczej wał będę musiał wymienić za kilkaset kilometrów,proponuje kupić lepszy wał i dłużej się cieszyć jazdą :)
Post: 30 cze 2014, 17:27
Pamietaj, ze u Cb tak bylo, nie oznacza ze u kogos bedzie tak samo. Po drugie, po co wgl montowac wal z luzem? To wiadome bedzie, ze bedzie tylko gorzej, ale jak jest wszytsko okej, to czemu nie? Wystarczy wymienic tylko lozyska i cieszymi sie jazda dalej :)
Post: 30 cze 2014, 17:40
sprawdze swój wał jak bd miał jakieś luzy to go wymienie. Jezeli bedą ok to zamówie łożyska ntn metalowe c3ewentualnie c4.
Post: 01 lip 2014, 8:11
Pamiętaj ,że na boki luz może być ;D
WBIJ DO GILERKI
Post: 01 lip 2014, 17:34
to wiem nie może być tylko góra dół.
Post: 01 lip 2014, 19:06
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Pełny wał tuningowy również korzystnie wpłynie na osiągi. Do Sporta może być na przykład Tec Racing lub Top Racing Race.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 03 lip 2014, 14:25
buniek pisze:
Skoro tak uważasz proszę montuj seryjny wał.Ja wypowiedziałem się tylko na temat tego że u mnie seryjny wał nie zdał egzaminu.Dziękuje dobranoc ...
