Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:32
Post: 01 lip 2014, 19:26
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Siema. Tak jak wyżej. Mam problem z Nrg. 0-30 idzie jak zły, przy 30-40 km/h spadają obroty, ( lekki muł), jak przykroczy barierę 40 km/h to potem ciągnie do vmaxu, wcześniej tego nie było, jeździł dobrze. Posiadam rolki 8 g, centralkę s6 medium, spreżynki zielone top racing bodajże. Centralka ma +/- 2500 km przebiegu.. Z tego co wyczytałem to winna jest temu spręzyna centralna, że muszę twardszą dać. Jaką proponujecie ? : Malossi Fioletowa 82% ? Stage 6 Hard ? podajcie propo.
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 01 lip 2014, 22:30
Moim zdaniem te sprężynki top racing po rozgrzaniu się miękną i sprawdziłbym jeszcze stan rolek.
WBIJ DO GILERKI
Post: 02 lip 2014, 0:41
Ostrzeżenia: 1
Wrzuć na sprzęgło S6 hardy, centralke zostaw i rolki załóż 5g. I sprawdź w jakim stanie masz wario i przeciwtalerz i talerze korektora.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 lip 2014, 10:16
Komor, Na rolkach 5g to by on wył nie jechał, jak ostatnio włożyłem rolki 7g i centralke co teraz mam, to kręcił bardzo wysokie obroty, a nie jechał. Wariator, przeciwtalerz jak i talerze korektora, są w bdb stanie, nie mają żadnych progów, i takich tam rzeczy.maciej3290, sprężynki raczej nie miękną, bo już długi czas jeżdżę na nich i nie działo się nic takiego, na zimnym silniku jest tak samo, też ten muł jest, więc raczej to nie będzie wina rozgrzanych sprężynek.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 02 lip 2014, 12:00
Wyszedłem z takim założeniem bo wiem ,że centralki top racing to szity i odrazu miękkie się robią
WBIJ DO GILERKI
Post: 02 lip 2014, 15:33
maciej3290, chyba nie doczytałeś, top racing ( chyba ) zielone to mam na sprzęgle, a centralke mam S6 Medium ;)
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lip 2014, 0:35
Ostrzeżenia: 1
Wsadź 5g, to jest wydech wysokoobrotowy, on musi kręcić się wysoko bo tak to nie uzyskasz pełnej mocy.
