Dzisiaj jest 04 sie 2026, 19:15
Post: 01 lip 2014, 22:30
Witam wszystkich! :) Chcę kupić sprężynki sprzęgła do mojego Simpliego, żeby ruszał z wyższych obrotów, a tak dokładniej to żeby ciągnął od 5 tys. Wybrałem firmę Polini, ale nie wiem jakie sprężynki wybrać dokładnie.
1.
a)Polini 20%, czarne 3G (krótsze)
b)Polini 20%, czarne (dłuższe)
2.
a) Polini 35%, zielone 3G (krótsze)
b)Polini 35%, zielone (dłuższe)
No i w Simplim jest sprzęgło 110mm, więc które sprężynki wybrać, żeby skuter ruszał z 5-5,5 tys obrotów? Jeżeli rzeczywiście tak jest, że na czarnych rusza z 5,5 tys to byłyby idealne, tylko które wybrać? Te 3G (krótsze) czy te zwykłe (dłuższe)?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc :)
Post: 02 lip 2014, 20:09
Pojazd: Longjia L-Evo
A teraz z jakich obrotów rusza?
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 05 lip 2014, 20:14
Kupiłem te Polini zielone 3G i rusza z 3,8-4 tys. Lekko się wku*wiłem :P No to jakie kupić, żeby ruszał z tych 5 tys obrotów? Może być 5,5 tys, ale nie mniej niż 5! Kupić żółte Polini, czy jakiś używek Hebo szukać? Chłopaki pomóżcie! Jak coś to te zielone co mam to mogę odsprzedać lub zamienić na twardsze.
-- 5 lip 2014, o 20:14 --
Doradzi ktoś coś?
Post: 05 lip 2014, 20:25
Mnie startuje z 5000tyś, przy sprężynkach Stage6-Medium- średnie -pomarańczowe., przy sprzęgle HEBO-N 110/112mm
Post: 16 sie 2014, 10:28
Pojazd: Ferro 803-2
Witam!
Ja również mam ten sam problem, zakupiłem sprężynki Polini zielone 35% (na teoretycznie sprzęgło 107mm) i rusza z 3500-4000 obrotów, oczywiście mułowato. Czy przyczyną jest to, że są one przeznaczone na sprzęgło 107mm, a w simplim jest 110? Weszły normalnie..
